13648107726 2020-05-17 20:24:01 | 四川省 土建 | 243查看 2回答
想請(qǐng)問(wèn)這種柱該怎么畫(huà)我用異性只能畫(huà)出外面一圈
空心柱可新建異形柱,布置兩個(gè)凹字型的柱拼接在一起,鋼筋量差在【編輯鋼筋】修改后再【鎖定】處理或者在屬性列表中的【其它鋼筋】處理,異形空心柱同理,具體要看異形柱的樣子;
若形狀復(fù)雜繪制不了,建議在【表格輸入】中處理,或者用墻來(lái)代替布置。
2020-05-17 20:28:21
異形畫(huà)不成封閉的回字形。
需要留一個(gè)小開(kāi)口的。
2020-05-17 20:29:56
