realfox@126.com 2008-07-13 17:57:15 | 山西省 土建算量GCL2013 | 879查看 20回答
如果要統(tǒng)計(jì)構(gòu)造柱的根數(shù),如何快速處理
(20)
已采納在構(gòu)造柱的界面下,框選住全部柱,在左下角會(huì)顯示出柱的個(gè)數(shù)。 如果想統(tǒng)一某種截面柱的個(gè)數(shù),點(diǎn)中一個(gè),下部也會(huì)顯示出來(lái)(括號(hào)那個(gè)數(shù)字)。
2008-07-13 17:59:35
首先你要把界面切換到構(gòu)造柱界面,在繪圖區(qū)把光標(biāo)點(diǎn)成十字形后,按F3鍵(也可以按鼠標(biāo)右鍵后,選擇按名稱(chēng)選擇構(gòu)件)就會(huì)彈出你所畫(huà)的所有構(gòu)造柱,你可以用光標(biāo)點(diǎn)你想統(tǒng)計(jì)的構(gòu)造柱個(gè)數(shù),點(diǎn)確認(rèn)后,在繪圖區(qū)的左下角上就會(huì)顯示出來(lái).
2008-07-19 11:08:30
點(diǎn)擊菜單欄中按照名稱(chēng)選擇構(gòu)件,選中所要查看的構(gòu)造柱,左下角就顯示其根數(shù)。
2008-07-14 09:29:46
綜合阿拉丁與強(qiáng)哥兩人的意見(jiàn)都可以。
2008-07-14 10:08:13
1、拉框選擇所有的構(gòu)造柱后,在繪圖區(qū)下方可以看到數(shù)量 2、可以選擇某種柱子,在繪圖區(qū)下方可以看到括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為該柱的總量,括號(hào)外的數(shù)字為選擇的數(shù)量。
2008-07-14 19:18:49
在構(gòu)件柱的狀態(tài)下選擇柱,下面就會(huì)提示"有幾個(gè)柱"被選中.
2008-07-13 21:14:52
同意阿拉丁意見(jiàn)
2008-07-13 18:05:04
要查找的樓層必須經(jīng)過(guò)計(jì)算,再選擇"按名稱(chēng)選擇構(gòu)件圖元"查看構(gòu)件圖元工程量"在那里面可以找見(jiàn)你所需要的構(gòu)造柱的所有信息,包括數(shù)量了
2008-07-13 18:43:10
在構(gòu)造柱的界面下,框選柱,在左下角就會(huì)顯示出柱的個(gè)數(shù)。
2008-07-13 21:26:14
在柱的頁(yè)面.按F3.在出來(lái)的對(duì)話框<按名稱(chēng)選擇構(gòu)件圖形>勾選擇構(gòu)件<注意:只選擇一個(gè)柱構(gòu)件>.點(diǎn)確定.在頁(yè)面最下方就顯示.
2008-07-13 18:15:27
以上方法都行
2008-07-13 18:17:02
在構(gòu)造柱里按名稱(chēng)選擇構(gòu)件,選你要查看的柱子,在下面欄里顯示數(shù)量
2008-07-13 18:19:05
本人覺(jué)得最快的方法是:在匯總計(jì)算后,按構(gòu)件名稱(chēng)選擇構(gòu)件,點(diǎn)擊查看鋼筋量,在表格中就有柱的數(shù)量了。如下圖:
2008-07-13 19:01:29
一全不選擇 然后在右下角就有構(gòu)件數(shù)量
2008-07-13 19:09:13
匯總計(jì)算后,全部框選,右鍵點(diǎn)開(kāi),查看工程量就可以了。
2008-07-13 19:12:29
按名稱(chēng)選擇構(gòu)件圖形,勾選擇構(gòu)件(注意:只選擇一個(gè)柱構(gòu)件)點(diǎn)確定.在頁(yè)面最下方就顯示.
2008-07-13 19:33:09
按名稱(chēng)選擇構(gòu)件,或在柱界面里拉框全選柱子,下面就會(huì)有顯示個(gè)數(shù)
2008-07-13 22:11:03
你要是準(zhǔn)確,就得報(bào)表中去,那里還可以打印出來(lái)。
2008-07-13 20:49:12
在報(bào)表預(yù)覽--明細(xì)表--分類(lèi)匯總構(gòu)件明細(xì)表里,能分別看見(jiàn)各層的柱數(shù)量的.
2008-07-14 07:32:41
匯總計(jì)算后查看匯總表.
2008-07-14 08:22:42
