拼 2020-05-17 16:31:08 | 河北省 安裝 | 330查看 2回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 64821 被贊: 70565
但是必須要有可調式元件
2020-05-17 16:34:38
冰臨城下 黃金專家
答題: 51742 被贊: 54064
老師,請問下圖中送配電裝置系統的量是怎么算出來的呀?一般是哪些配電箱加起來的呀?
答:送配電裝置一般為一棟樓一個調試系統工程量
2020-05-17 17:06:02
請問:下圖中這個工程量是依據哪些配電箱算出來的?謝謝
送配電裝置系統調試套定額問題
請問一般送配電裝置系統調試套什么定額呢?河北定額的問題補充:定額中有“送配電裝置系統調試 1kV以下交流供電 (綜合)”和“送配電裝置系統調試 直流供電(V以下) 1650”我想知道是該套哪一項?謝謝!
GQI安裝軟件算量問題,橋架及橋架配線,求指點
如示意圖,AA2為-1層配電柜,從橋架再穿管給到1-7層配電箱,8-14層配電箱,用軟件布置時候是直接畫好AW箱,連好橋架到層箱的配管,每層再一次從從-1配電柜進線“橋架配線”么?這樣布置出來的工程量是否正確?再未使用橋架配線功能時廣聯達匯總出工程量如圖:管內線看的懂,但是沒讀懂軟件里“線預留長度”及“線/攬合計”工程量是怎么計算出來的(AW箱子560*660*200,距地1.2米,層高3米)
電氣系統調試及外線路燈計算問題
1.廠區外線路燈的調試是否套用1KV以下交流供電送配電系統調試? 2.備用電源自動投入裝置的調試,是指有主備兩個電源的配電箱嗎?有幾個這樣的配電箱算幾個調試? 3.事故照明切換裝置調試是按應急配電箱的回路,不計算應急燈調試費計算,還是一個應急配電箱算一個? 4.什么是交流同步電動機?什么是交流異步電動機?風機和泵是不是都是異步電動機,電動機的檢查接線和調試是按實際發生記取對嗎? 5.廠區外線路燈的接地怎么算?接地是不是還需要算調試?如果算的話是一個廠區算一個系統就可以嗎? 6.路燈電纜是不是只計算到檢修門然后預留0.3m的長度就可以了,不需要每個路燈算2個1.5m的電纜頭了吧?路燈的電纜保護管是不是計算到路燈基礎上面就可以了也就是出地面0.6m就可以? 7.一個建筑物的電氣系統除了上述提到的調試需要計算外,還需要計算哪些系統的調試?
電氣調試
問題1:我們施工范圍包含風機安裝、風機房雙電源配電箱及幾下口線的安裝,這里面包含風機接線還有風機房雙電源箱下口的照明回路,請問以上施工內容電氣相關調試有哪些?問題2:目前做的應急照明都是智能型集中控制型的,應急照明分配電裝置是在AA配電柜一個供電回路上取電,也就是單電源不是雙電源,那這個智能型集中控制應急照明和疏散系統調試套什么定額,而且燈具都是帶地址編碼的,可以借用火災報警調試按點數分類的定額嗎?
數據更新時間 : 2025-05-25
