點石成金 2008-07-13 16:59:38 | 廣東省 其他專業 | 1836查看 7回答
獨立基礎墊層如何掛做法清單?E
墊層定額需合并在基礎清單內如何處理問題補充:墊層定額如何掛接才能正確出量 在基礎的清單做法里掛墊層定額時,找不到墊層參數變量
(7)
已采納你的意思是怎么顯示計算獨立基礎墊層的量吧? 如果是的話可以這樣:在墊層里先套一個獨立基礎的清單編碼,在編碼下只套一個墊層的定額子目。計算一下,看報表里墊層的定額量就跟獨立基礎的量一起直接顯示在獨立基礎清單項目下了。
2008-07-13 23:29:22
獨立基礎及墊層,在獨立基礎清單里,但清單的量只和獨立基礎的量一樣,不用加上墊層的,在描述那,只用寫上墊層厚度、標號及材料,在計價時,墊層價直接組在獨基內就可以了.
2008-07-14 09:13:04
在獨立基礎清單項目特征描述里給出墊層的厚度及方量就可以了
2008-07-13 17:08:05
墊層都是和獨立基礎一起打包在獨立基礎清單里的,但清單的量只和獨立基礎的量一樣,不用加上墊層的,在描述那,只用寫上墊層厚度及材料就可以了
2008-07-13 17:36:54
獨立基礎墊層如何掛做法清單? 你所說的是圖形呢還是鋼筋?或是計價? 鋼筋:不用了; 圖形:新建獨立基礎單元,設置好里面的參數就可以了. 計價:直接掛在獨立基礎里面就可以了.
2008-07-13 21:08:04
獨立基礎及墊層,在獨立基礎清單里,但清單的量只和獨立基礎的量一樣,不用加上墊層的,在描述那,只用寫上墊層厚度、標號及材料就可以了
2008-07-13 18:41:33
只要在獨立基礎清單項目特征描述里給出墊層的厚度、砼標號及方量就可以了
2008-07-13 19:57:44
