  • 有地下室怎么設(shè)置
    有地下室怎么設(shè)置
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以設(shè)置底下室底板到首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高為負(fù)一層,即樓層編碼為“-1”。 地下室底板到基礎(chǔ)構(gòu)件底為基礎(chǔ)層。如果基礎(chǔ)構(gòu)件底標(biāo)高不一致,可以以最低的那個(gè)為準(zhǔn)來建立基礎(chǔ)層。 切換界面軟件會(huì)自動(dòng)排序。
    2008-07-13 16:54:28
  • 在樓層定義中輸入-1,-2就可以了
    2008-07-14 15:11:05
  • 在樓層編碼處改為-1、-2等,然后點(diǎn)樓層自動(dòng)排序就可以了
    2008-07-13 16:55:01
  • 地下室的樓層編碼改為-1就可以了
    2008-07-13 16:56:56
  • 地下室可以按定義一層,層高為地下室地面到一層地面的高度.
    2008-07-13 16:57:07
  • ±0.00一下設(shè)置為-1層、-2層就行了。
    2008-07-13 16:57:16
  • 如果地下室的底板是閥板基礎(chǔ)那么設(shè)計(jì)的時(shí)候,那么基礎(chǔ)層:是底板的上表面。以上的為-1,或者-2層。
    2008-07-13 16:59:32
  • 答:直接定義-1層,然后樓層排序即可
    2008-07-13 17:41:33
  • 樓層編碼編碼輸入負(fù)整數(shù)代表地下樓層,輸入正整數(shù)代表地下樓層
    2008-07-13 21:13:43
  • 在樓層管理--樓層編碼中輸入-1,樓層名稱改為地下室即可!
    2008-07-13 18:04:45
  • 地下室的樓層編碼改為-1就可以了
    2008-07-13 18:37:22
  • 在樓層編碼輸入-1就好了
    2008-07-13 19:13:28
  • 在樓層編碼輸入-1即可,然后按樓層排序
    2008-07-13 19:35:47
  • 有地下室怎么設(shè)置? 答:在定義樓層時(shí)編碼編碼-1、-2、-3......
    2008-07-13 20:32:02
主站蜘蛛池模板: 穆棱市| 开封县| 和顺县| 二连浩特市| 延安市| 武胜县| 崇文区| 婺源县| 都江堰市| 和林格尔县| 溆浦县| 贵南县| 光山县| 水富县| 长阳| 上虞市| 黄冈市| 雅江县| 台江县| 拉孜县| 镇巴县| 龙井市| 东乌珠穆沁旗| 兴文县| 三河市| 东阳市| 天台县| 获嘉县| 罗江县| 太白县| 河北省| 穆棱市| 正蓝旗| 余姚市| 无棣县| 东阿县| 麻城市| 连云港市| 汝阳县| 辉南县| 商都县|
