  • 基礎(chǔ)梁和框架梁、框肢梁c
    基礎(chǔ)層的梁是不是都必須在定義的構(gòu)件中輸?shù)交A(chǔ)梁里,而我的圖紙上,基礎(chǔ)層梁的符號卻都是KZL和KL的符號,那我在定義構(gòu)件時,能否在梁里輸入
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎(chǔ)梁需要在基礎(chǔ)梁里面輸入 其上下筋的輸入正好與頂部的框架梁相反的 只要不是地下室的頂板梁 是布置在基礎(chǔ)上的梁均按基礎(chǔ)梁輸入
    2008-07-13 16:11:22
  • 基礎(chǔ)層的梁是都必須在定義的構(gòu)件中輸?shù)交A(chǔ)梁里,其名稱一般都是JZL這些。承臺之間的連系梁還是用基礎(chǔ)層力的框架梁來定義。、 基礎(chǔ)層梁的符號卻都是KZL和KL的符號用基礎(chǔ)層里的框架梁來建立構(gòu)件,選擇梁的類型即可
    2008-07-13 16:09:39
  • 都按基礎(chǔ)梁輸入定義
    2008-07-13 16:18:19
  • 答;KZL和KL都在梁構(gòu)件中輸入,如果梁的編輯碼是JZJ,應(yīng)在基礎(chǔ)梁構(gòu)件輸入。
    2008-07-13 16:19:36
  • KL與KZL代表的都是框架梁,所以可以在基礎(chǔ)層的框架梁里輸入 如果是基礎(chǔ)梁,那么它的符號就應(yīng)該是JZL
    2008-07-13 16:23:15
  • 是的。就要在基礎(chǔ)梁里輸入。
    2008-07-13 16:11:10
  • 不管是什么符號,只要在基礎(chǔ)層中就是基礎(chǔ)梁,應(yīng)該定義為基礎(chǔ)梁布置到基礎(chǔ)層中。
    2008-07-13 16:12:15
  • 基礎(chǔ)上的梁都必須在基礎(chǔ)梁中輸入信息
    2008-07-13 16:15:19
  • 基礎(chǔ)層的梁是不是都必須在定義的構(gòu)件中輸?shù)交A(chǔ)梁里,而我的圖紙上,基礎(chǔ)層梁的符號卻都是KZL和KL的符號,那我在定義構(gòu)件時,能否在梁里輸入 回答:你一定要到梁里建立框架梁構(gòu)件輸入,這樣才計算準(zhǔn)確,也符合實際施工要求,因為你的圖紙標(biāo)注的是框架梁、框肢梁,所以他和基礎(chǔ)梁再建立構(gòu)件時工程量的主要區(qū)別在模板上,混凝土量上也有問題,因為框架梁、框肢梁的模板多一部分底模板及支撐及扣件,如果在基礎(chǔ)梁里建立構(gòu)件,就沒有這部分費用了。所以一定要建立框架梁、框肢梁構(gòu)件畫圖,這樣做客觀和實際, 你不妨試一試?
    2008-07-13 16:17:02
主站蜘蛛池模板: 淮北市| 庄河市| 沧州市| 泾川县| 拉孜县| 平远县| 杭锦后旗| 镇原县| 山西省| 弥渡县| 饶平县| 于田县| 砚山县| 彝良县| 博兴县| 江西省| 开化县| 金川县| 仙桃市| 安达市| 深水埗区| 且末县| 凤凰县| 连云港市| 古交市| 渝北区| 绥化市| 红原县| 东光县| 库尔勒市| 定安县| 普兰店市| 太保市| 耒阳市| 右玉县| 景东| 丰顺县| 奇台县| 和龙市| 神木县| 富裕县|
