何興海 2020-05-17 10:40:27 | 四川省 土建結算 | 789查看 1回答
土石方外運棄置定額套用
溝槽開挖,管道安裝回填后,余土外運1KM內棄置,如下圖,應套用哪個定額?
您好,一公里內選擇第一個即可
2020-05-17 10:46:34
溝槽土石方開挖,回填后余土及石方需外運棄置,運距1KM內,套機械運土方總運距≤10KM,運距≤1000M,但審計認為根據定額說明只能套機械運土方總運距≤10KM,每增運≤1000M定額,是否正確?
房建項目,機械破碎土石方怎樣套定額? 只有市政項目中有履帶破碎機破碎。。。。直接套用么,破碎后土石方外運,需要套用挖土方這道工序么(如果要,區分大開挖,挖坑槽,挖基礎么?)
土石方外運是不是等于挖土量減去回填量。如果挖土量都要運出去,那么運土量是不是就等于挖土量。。。。外運計算方法是按照現場算還是按照定額清單規則算啊
一般外運采用的外運汽車都是13-15m3的裝載汽車 但是由于施工范圍沒有足夠的工作面,采用小型裝載汽車進行外運,折返次數及成本升高 這個怎么計取費用呢
