123 2008-07-13 14:35:59 | 重慶市 其他專業 | 835查看 11回答
首層梁板標高是5.1米,但首層地坪標高是收階的,層
首層梁板標高是5.1米,但首層地坪標高是收階的,層高在3.3---5.1之間不等高,基礎是獨立基礎(高度0.6米),基礎的底標高是室外標高減少0.6米,現室外地坪高暫定的是-0.45米,我現在是按3.3米設置的首層層高,把另1.8米高度降到基礎里,那么基礎的層高是2.95(1.8+1.05)米,這樣一來且獨立基礎的標高每一個都要去調整.很座麻煩,請問各位老師,我的第一層層高怎么設置且不用去調標高.問題補充:是的,我的獨立柱基礎底標高就是都不在一個標高上呀
(11)
你就按照5.1米設置首層,不能往基礎里降,這樣肯定出問題,按照圖紙標高將構件一個一個輸入,拿標高控制各個構件就可以了
2008-07-15 07:49:56
你在看看吧,你把標高說的亂七八糟的,可能概念搞錯了,你把圖紙上的標注標高原封不動的報上來,讓大家幫你分析一下。
2008-07-13 14:50:31
在鋼筋軟件里,基礎標高按1.05米,一層標高按最高的5.1米定層高,畫構件時先按層高統一畫完,然后將3.3米處的構件用框選選中,在屬性編輯器中將標高統一改,很快地就可以完成構件的修改。
2008-07-13 14:52:25
我也出現過這種問題,基礎導過來要修改,很麻煩
2008-07-13 14:58:52
在圖形算量和鋼筋抽樣中,都有分層這個功能,你可以用它,正好對號如坐
2008-07-13 15:04:44
回答:你就按照5.1米設置首層,不能往基礎里降,這樣肯定出問題,按照圖紙標高將構件一個一個輸入,拿標高控制各個構件就可以了。不妨試一試?
2008-07-13 15:21:00
用分層這個功能
2008-07-14 08:52:06
我覺得在計算鋼筋時無需考慮首層地面標高不同的問題,你可設定一個首層地面的平均高度,其他的照圖紙輸入就可以了,這樣比較方便,且不影響鋼筋計算結果。
2008-07-13 16:41:21
你這么畫一層的柱不是分兩部畫了嗎?也很麻煩 不過現在你可以把基礎層標高改為0.6M,建一個首層高為2.95-0.6M,把你原來的一層改為二層,
2008-07-13 14:44:50
答:你應該把首層標高設置成5.1米,把基礎層標高設置成1.05米就行啦
2008-07-13 18:18:17
你所表述的標高不是很清楚,“我現在是按3.3米設置的首層層高,把另1.8米高度降到基礎里,那么基礎的層高是2.95(1.8+1.05)米”怎么你的基礎又變成了2.95,如果我沒有理解錯的花,你的標高應該是2.4,因為這個與你設置的室外高差是沒有關系的。 你的獨立基礎的底標高都不相同嗎,不是很明白你的意思,呵呵。
2008-07-13 21:52:09
