995372280 2020-05-16 22:46:08 | 浙江省 土建招投標計價軟件GCCP | 570查看 5回答
投標問題
招標清單編制說明:“暫列金按分部分項金額的10%計入”
如果原控制價分部分項是100萬,那就是10萬;
但是由于本項目是自主投標報價的,所以我們調整到了80萬,那暫列金是不是應該是8萬?隨著變化?
已采納你理 解錯了,:“暫列金按分部分項金額的10%計入”是針對招標控制價編制人而言,如果招標控制價編制出100萬,暫列金額就預提10萬,對于投標方,其他
報價可以報80萬,但暫列金額 還要報10萬不能更改。
2020-05-16 22:52:11
是的。
2020-05-16 22:47:08
編制說明里只是說暫列金如何計算的,清單里是給出了暫列金的金額的,這個說明只是對這個金額的一個解釋,你投標的時候必須按投標清單里給的金額填,不能按你自己算出來的暫列金填,暫列金如果你不按清單上給的金額填,直接廢標
2020-05-16 22:49:18
暫列金額 還是按10萬
2020-05-17 02:51:03
暫列金是甲方的備用金,投標文件給出多少,就照抄。不能改變。
2020-05-17 05:18:46
