caoliangzhu 2008-07-13 12:32:24 | 重慶市 其他專業 | 422查看 6回答
如何對滿意的答案進行恢復
如何對滿意的答案進行恢復
(6)
已采納通過你對評價的星的個數就可以看出答案的采納情況.
2008-07-13 12:44:06
在我的個人中心中,找我的問題,就可看到所有你提出的問題及回答的情況,以次類推
2008-07-13 15:11:02
點一下問題右下角的【管理我的問題】,就可以在滿意答案中點擊【采納】按鈕就回復了。
2008-07-13 14:43:17
首先你要保證你的服務新干線號在網頁上登陸,然后鼠標下拉到回答者的地方,就會出現采納答案,點擊他,評價回答者的優異程度就是你選擇的星星個數~
2008-07-13 12:54:07
對滿意答案,要在滿意者的名字旁邊點擊“采納答案”,然后選擇滿意度,也就是那此小星星。
2008-07-13 13:56:12
不知道你是想給這個人在你提問題的地方留言還是想怎樣 1、如果想和他聯系,你點給你回答者的名字(都是藍色的)就可以知道他的GID號,加他好友,聯系。 2、如果你想在他給你回答的問題的頁面上回復好像是不可以,給他最多的星評價應該是最好的回復吧。
2008-07-13 21:55:44
