小懶貓 2008-07-13 12:27:03 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1069查看 7回答
請問空調風管道保溫10MM厚 聚氨酯泡沫塑料應套
請問空調風管道保溫10MM厚 聚氨酯泡沫塑料應套什么定額?怎么折合成平米報價?
(7)
已采納如果是成品的管殼的話,套纖維管殼就可以了,如果是現場發泡的話,估計就需要補充定額了不知道你們那里有沒有,如果是帶鋁箔加筋的,也需要補充定額,如果沒有就套纖維管殼吧。 除了現場發泡的,其他都是按M3計算的。如果想折合成平米報價,只能跟隨管道報價了。把保溫材料費,安裝費折合成管道的主材價格一起報價。
2008-07-20 00:26:25
問;請問空調風管道保溫10MM厚 聚氨酯泡沫塑料應套什么定額?怎么折合成平米報價? 答;安裝工程很多做法與圖紙或實際施工不太相符的.所以找一項大致相符的定額子目,把材料名稱換了即可. 注意:盡量減少單位換算.
2008-07-13 14:40:27
套用安裝工程中防腐、絕熱分冊中絕熱工程-聚氨酯泡沫塑料相應項目
2008-07-13 12:33:21
折合成平米的方法 管子的外徑加保溫層厚度乘以3.1416再乘以長度
2008-07-13 12:39:26
套安裝工程的第十一冊中絕熱工程。 折合成平米:S=3.14*(直徑+2*0.01+0.0082)*管道長度 一般保溫都說的是體積吧,你看一下定額,單位應該是m3。 你說的是保護層還是?
2008-07-13 17:41:54
套用安裝工程第十一冊絕熱工程里面有相應的定額子目.安裝工程里面有一張表上面所有保溫管道和刷油的量.保溫都是用立方米的.
2008-07-13 20:16:50
請問空調風管道保溫10MM厚 聚氨酯泡沫塑料應套什么定額?怎么折合成平米報價? 答:你可以套用安裝定額中的<刷油、防腐蝕、絕熱工程>分冊中的聚氨酯泡沫塑料管道保溫層的相應子目,然后按照管道保溫層的總價除以其保溫層長度*保溫層外周長后就得出了平米報價了
2008-07-14 07:27:25
