fei long 2008-07-13 12:05:04 | 廣東省 其他專業(yè) | 2752查看 9回答
水泥石灰砂漿1:1:6換算1:1:3怎么樣換算?
水泥石灰砂漿1:1:6換算1:1:3怎么樣換算?問題補(bǔ)充:砂漿庫沒有1:1:3砂漿
(9)
已采納你打開你的定額含量,把你要換的1:1:6的編號(hào)改為你需要的1:1:3的編號(hào),編號(hào)可以到材料表里可以查到的. 如果沒有的話,那就是施工工藝的要求,你就按混合沙漿套就可以了.
2008-07-13 12:18:39
標(biāo)準(zhǔn)換算中可以換算1:3水泥砂漿,砂漿的標(biāo)號(hào)是水泥與砂子的比值你所說的1:1:6換算1:1:3不對(duì)當(dāng)然找不到
2008-07-13 15:18:51
套相近的定額子目。
2008-07-15 15:21:56
按實(shí)際進(jìn)行換算補(bǔ)充一下
2008-07-14 08:48:37
選擇標(biāo)準(zhǔn)換算,里面可以直接進(jìn)行的
2008-07-13 12:10:40
點(diǎn)開定額編號(hào)前面的加好,找到你要換算的砂漿子目,再點(diǎn)開定額查詢,查詢到你要換算的砂漿雙擊,彈出對(duì)話框,是否替換,點(diǎn)擊是就可以了。
2008-07-13 12:14:18
在標(biāo)準(zhǔn)換算里面就可以
2008-07-13 12:26:22
如果標(biāo)準(zhǔn)換算沒有的話你就按實(shí)際進(jìn)行換算補(bǔ)充一下就行了
2008-07-13 13:19:53
頂飛龍的提問:有時(shí)候圖紙里面標(biāo)注的砂漿標(biāo)號(hào),換算里面根本沒有這種標(biāo)號(hào),不知道該這么處理了?圖紙里面的新砂漿是越來越多了,頭痛
2008-07-15 10:51:03
請(qǐng)問1:1:4水泥石灰砂漿怎么換算成1:1:6的砂
請(qǐng)問1:1:4水泥石灰砂漿怎么換算成1:1:6的砂漿?謝謝!問題補(bǔ)充:定額里面沒有1:1:4的混合砂漿
水泥石灰砂漿1:0.5:2.5配合比是多少?水泥石灰砂漿1:0.5:3配合比是多少?
1、水泥石灰砂漿1:0.5:2.5配合比是多少?水泥,石灰,砂分別是多少?2、水泥石灰砂漿1:0.5:3配合比是多少?水泥,石灰,砂分別是多少?
廣東2006定額查不到水泥石灰砂漿1:0.5:3 不套用相近的配合比,怎么處理比較好,有辦法處理好這樣的配合的消耗量嗎?請(qǐng)?jiān)敿?xì) 請(qǐng)問含量各是多少?謝謝
