cqlcy 2008-07-13 11:33:19 | 重慶市 其他專業(yè) | 632查看 9回答
我裝了廣聯(lián)達公司最新的圖形算量GCL2008,發(fā)現(xiàn)
我裝了廣聯(lián)達公司最新的圖形算量GCL2008,發(fā)現(xiàn)文字幫助里講解與實際裝的不一致?比如說:文字幫助里講編輯菜單下面有五個字菜單分別是:撤消、恢復、剪切、復制、粘貼,均可用,而實際裝的編輯菜單里只有三個字菜單分別是:剪切、復制、粘貼,且均不可用!請教各位大蝦這是怎么回事?
(9)
已采納在視圖下的工具欄中,你選定所要的東西,它就會以快捷方式的形式出現(xiàn)在標題欄了。
2008-07-13 11:39:04
是否你關閉了部分工具
2008-07-16 21:12:46
是不是版本不一樣?我用的不是2008.你可以聯(lián)系廣聯(lián)達服務人員問一下。
2008-07-13 11:38:31
GCL2008我們還沒有
2008-07-13 11:51:18
我認為是你安裝的版本錯誤。你在重新安裝一次。或到當?shù)乜头行闹匦滤魅“惭b光盤進行安裝。如果是學習版那功能肯定有差異。
2008-07-13 12:06:43
答:不是不一致,而是版本沒有最終確定,很快就會出正式的版本。
2008-07-13 12:56:00
我們這兒還沒有有可能正在試動作相信統(tǒng)統(tǒng)會解決的滿足大家的
2008-07-13 13:24:40
2008 還沒有呢 馬上就升級了
2008-07-13 14:10:33
你是在選擇狀態(tài)下嗎?廣聯(lián)達軟件有很多菜單只有在選擇狀態(tài)下才能打開
2008-07-13 21:47:04
