lucy 2008-07-13 09:47:01 | 河北省 加密鎖 | 325查看 10回答
全套的鎖,但鋼筋檢測不到加密鎖,計價圖形沒有問題,s
None
(10)
已采納版本的問題,要在安裝最新程序時同步安裝一下加密鎖驅(qū)動程序就可以了。如果還不行就找廣聯(lián)達營銷部門處理,你是全套鎖,他們是保障服務的。
2008-07-13 09:58:15
裝一個鋼筋的126驅(qū)動就可以了
2008-07-13 10:45:37
重裝一下試試,不行的話只能找廣聯(lián)達的人了
2008-07-13 09:48:24
檢查下加密鎖的驅(qū)動是不是安裝的對了。 建議找當?shù)貜V聯(lián)達服務人員上門服務下就可以了。
2008-07-13 09:49:09
你在安裝的時候得安裝上加密鎖驅(qū)動才行呢!
2008-07-13 09:49:39
建議你聯(lián)系廣聯(lián)達服務人員。
2008-07-13 09:50:27
應該聯(lián)系一下廣聯(lián)達服務人員,怎么會這樣呢?
2008-07-13 09:54:37
我們這的個人版鎖 是深思加密鎖 你檢測加密鎖類型試試。 裝的時候,不把加密鎖插在電腦上的。 裝按后重啟下機器。應用設置。 要是還是不行.只有卸載了重裝了。 還是不行,就只有聯(lián)系你們當?shù)氐姆杖藛T了。
2008-07-13 09:59:44
鋼筋的驅(qū)動還未有安裝.
2008-07-13 10:10:38
請問你全套的鎖是不是分成2把?我的鎖是分成2把的,有的是很可能是你的電腦的USB接口的問題。 如果只是一把鎖,你可以這樣試試看: 先把鎖拔離計算機后刪除電腦內(nèi)的所有廣聯(lián)達的安裝程序后 重新安裝一下。 重啟電腦,插上鎖。 如果還不好使,我覺得還是給廣聯(lián)達的服務人員打電話的好。
2008-07-13 14:28:11
