ession 2008-07-13 09:01:30 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1031查看 7回答
采保費(fèi)在GBQ4.0中如何計(jì)取?c
采保費(fèi)在GBQ4.0中如何計(jì)取?我在Q4人材機(jī)匯總中設(shè)置采保費(fèi)率,但是總價(jià)不變,采保費(fèi)用沒有計(jì)取,請(qǐng)問我該如何計(jì)取?問題補(bǔ)充:如果設(shè)置采保費(fèi)率這個(gè)功能不能夠計(jì)取這筆費(fèi)用,那它又用來做什么呢?
(7)
已采納材保費(fèi)不可以計(jì)算的,定額中已經(jīng)包含了
2008-07-13 12:33:16
云南的采保費(fèi)不能在Q4人材機(jī)匯總中直接輸入設(shè)置,要在Q4人材機(jī)匯總表中的上面的功能中--“其他”中設(shè)置,如圖:
2008-07-14 23:26:08
如為包工包料項(xiàng)目,其建筑材料的采保費(fèi)已含在材料價(jià)格中,如為甲供材料,則該部分采保費(fèi)也應(yīng)直接進(jìn)入材料單價(jià)
2008-07-17 13:41:54
輸入代碼試試
2008-07-13 09:21:28
只有甲供材才記取采保費(fèi),你把供貨方式選擇成甲供材才能記取
2008-07-14 11:24:23
采保費(fèi)應(yīng)該含在材料價(jià)格里面了,不能單獨(dú)計(jì)取。
2008-07-13 12:18:02
甲供材只計(jì)保管費(fèi),不能計(jì)采購費(fèi),包工包料的工程采保費(fèi)及運(yùn)費(fèi)是含在材料的單價(jià)里面的
2008-07-19 21:53:41
