TNOYUJD 2008-07-13 08:23:11 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 449查看 6回答
各位好,我這里有一個窗,是跨房間的,在窗的范圍內有
各位好,我這里有一個窗,是跨房間的,在窗的范圍內有個丁字接口,如果我把這個墻延伸到了接觸,那窗子就只剩半個了,但是不接觸的話,房間的裝飾又沒法做了,兩難啊?難道只有把這個窗子一分為二的處理方法嗎?請教各位大俠,誠望不吝賜教!
(6)
已采納把窗子分成兩半吧 這樣子不影響量的計算 當前來說沒有別的好的處理辦法
2008-07-13 08:25:51
用虛墻隔開。窗子分兩半畫。 結果一樣就行。
2008-07-13 08:25:25
你可以把下面的大窗戶向左邊移動一下.窗計算的是面積與位置無關.
2008-07-13 08:28:42
答:可用虛墻分割,窗戶分兩個畫,軟件也是會自動算量的
2008-07-13 08:29:28
把這個窗戶分成兩個繪制是比較好的方法,計算結果也是比較準確的
2008-07-13 08:30:14
各位好,我這里有一個窗,是跨房間的,在窗的范圍內有個丁字接口,如果我把這個墻延伸到了接觸,那窗子就只剩半個了,但是不接觸的話,房間的裝飾又沒法做了,兩難啊?難道只有把這個窗子一分為二的處理方法嗎?請教各位大俠,誠望不吝賜教! 我的回答:你現在的處理是正確的,你已經用虛墻把安裝窗子的丁字墻地方隔開了,房間裝修可以正常布置的,分兩次進行,虛墻與安裝窗子的墻之間還是按一個房間來布置裝修,這樣就沒有問題了,因為虛墻是不計算工程量的.
2008-07-13 08:36:45
