  • QZ,即墻帶暗柱,中間是墻,兩邊是暗柱,有L形,一
    QZ,即墻帶暗柱,中間是墻,兩邊是暗柱,有L形,一字形,十字形,如何定義構(gòu)件
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在異型暗柱里進(jìn)行繪制。異型暗柱里的定義網(wǎng)格可以根據(jù)你的圖紙暗柱尺寸進(jìn)行水平方向間距和垂直方向間距的設(shè)置。根據(jù)你設(shè)置的尺寸可以快速畫處暗柱的形狀,然后設(shè)置插入點(diǎn)。在繪制的異型暗柱的時(shí)候,可以先導(dǎo)入CAD圖紙圖紙定位好,然后利用F3、SHIFT+F3、F4這幾個(gè)鍵配合使用,利用軟件可以捕捉CAD里的交點(diǎn)、頂點(diǎn)、垂點(diǎn)等功能,快速繪圖。 F3:左右翻轉(zhuǎn) SHIFT+F3:上下翻轉(zhuǎn) F4:改變插入點(diǎn)
    2008-07-12 22:13:34
  • 用新建參數(shù)化柱來畫
    2008-07-17 23:38:24
  • 這個(gè)我來說一下: 墻帶暗柱,中間是墻,兩邊是暗柱,有L形,一字形,十字形,這類構(gòu)件軟件中均有相應(yīng)的構(gòu)件,你最好按其分類時(shí)行分開定義就行了,注意修改相應(yīng)的參數(shù)就行了,比較方便的!
    2008-07-12 22:14:48
  • 在煎力墻分部里用暗柱定義啊 選擇新建參數(shù)化暗柱 里面有L形,一字形,十字形等 你對(duì)應(yīng)到圖輸入相應(yīng)的數(shù)字就可以了
    2008-07-12 22:15:17
  • 我的建議是你利用墻體和暗柱構(gòu)件分開建立即可,你可以利用定義構(gòu)件對(duì)話框把鋼筋信息及砼標(biāo)號(hào)直接修改。把墻體構(gòu)件畫入后,再次畫入暗柱構(gòu)件。軟件會(huì)自動(dòng)扣除的。
    2008-07-12 22:27:43
  • 暗 柱在參數(shù)化輸入中找到相應(yīng)的類型分別建立,畫圖時(shí)先畫剪力墻再畫暗柱。
    2008-07-12 22:41:25
  • 參數(shù)化柱
    2008-07-12 22:48:30
    2008-07-12 23:27:44
  • 利用“新建參數(shù)化柱”來定義暗柱,注意:畫圖時(shí)先畫剪力墻,再畫暗柱
    2008-07-13 07:33:02
主站蜘蛛池模板: 剑川县| 金川县| 鹤峰县| 旺苍县| 壶关县| 漠河县| 临城县| 长沙市| 台安县| 资溪县| 临桂县| 吴旗县| 肃南| 文山县| 顺义区| 扶绥县| 陇川县| 宁南县| 芒康县| 两当县| 黄大仙区| 汶上县| 临邑县| 鹿邑县| 庆云县| 东辽县| 临漳县| 克拉玛依市| 辉南县| 潼关县| 习水县| 南宁市| 梁山县| 台东市| 巴马| 永州市| 民县| 玉屏| 桐柏县| 苏州市| 东乡族自治县|
