李少波 2008-07-12 21:25:19 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 551查看 14回答
GBQ3.0文件打開時出現對話框TApplicat
GBQ3.0文件打開時出現對話框TApplication:invalid index,一直閃,文件就是打不開?
(14)
已采納轉:1.關機,重新啟動 2.還不行,就只有卸載重新安裝了
2008-07-12 21:32:37
這個是指文本出錯.
2008-07-12 21:34:20
重起一遍計算機或者重新安裝一遍GBQ3.0就行了.
2008-07-12 21:35:39
你的文件已經被損壞
2008-07-12 21:35:41
文件出錯啊 重新啟動一下電腦就可以了
2008-07-12 21:36:17
2008-07-12 21:42:00
先別折騰。 將文件復制,到其他機子上試試,也不行就是文件被破壞了,重新做吧。 如果到別的機子上能打開,就是程序或系統的問題了。這時再折騰你的計算機。
2008-07-12 21:50:52
GBQ3.0文件打開時出現對話框TApplication:invalid index,一直閃,文件就是打不開? 我的回答:從字面上理解的意思是-無效的索引文件,這有可能是你的數據文件已經破壞了,指定的文件找不到的錯誤提示。
2008-07-12 22:09:43
答;你可以強行關閉電腦后,重新啟動電腦,打開你的文件備份文件,如果你的工程在U盤中,建議你把文件復制到機子上打開,試一下。如果不行,你重裝一下軟件。
2008-07-12 22:22:59
用備份文件改名后打開
2008-07-12 22:50:41
情況很復雜,以上方法皆有可能,不過注意,先把文件備注一下.
2008-07-12 23:26:14
重新打一下試試
2008-07-13 21:47:45
最好的辦法是系統從新安裝
2008-07-13 19:42:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
