. 2020-05-15 21:33:07 | 北京市 土建 | 691查看 2回答
附墻柱(暗柱與剪力墻一起的情況),暗柱是歸剪力墻的定額嗎
我畫(huà)的是高層,是標(biāo)準(zhǔn)層,出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題就是 1-10層是標(biāo)準(zhǔn)層,結(jié)果1-5層暗柱的量為50方(打比方),6-10層為100方,有些層的暗柱量歸剪力墻了,為什么系統(tǒng)會(huì)這樣識(shí)別呢,明明是標(biāo)準(zhǔn)層,復(fù)制過(guò)去的
暗柱不計(jì)算工程量,就不需要套上做法,剪力墻覆蓋暗柱布置,這樣在剪力墻屬性套上墻及短肢墻就可以了。
2020-05-15 21:37:49
標(biāo)準(zhǔn)層,全部相同的,1-5與6-10。各5層,工程量一樣的。如果是正版的軟件,與客服溝通處理。
2020-05-15 21:40:45
