笑看風云 2008-07-12 20:30:52 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 957查看 16回答
跪求,女兒墻壓頂的抹灰應該套取什么子目?p
請問,女兒墻壓頂的抹灰應該套取什么子目?問題補充:造價人生 女兒墻壓頂,材料是砼,,干嘛套轉墻面抹灰???可以解釋下么?
(16)
已采納套用水泥砂漿零星項目抹灰,即可 對于定額中沒有專項列出的砼抹灰項,工程量又不是很多,可以套用零星項目抹灰 如果隨便套用不符合的抹灰項,那么會影響工程的總造價
2008-07-12 20:45:28
補充一點:做法如果和墻體一致:壓頂按圖示尺寸的展開面積計算套墻抹灰定額, 做法如果和墻體不一致:寬度超過300的套用零星項目,寬度小于300的套裝飾線條子目。
2008-07-15 14:37:28
女兒墻壓頂套標準磚墻面抹灰就可以了
2008-07-12 20:36:21
套用零星抹灰
2008-07-12 20:36:57
套女兒墻壓頂用零星抹灰就可以了
2008-07-12 20:42:33
零星項目
2008-07-12 20:43:55
在我們這邊壓頂抹灰都是套粉領刑項目
2008-07-12 21:04:26
女兒墻的壓頂砼抹灰應該套零星抹灰.平時我都是這樣操作的
2008-07-12 21:20:47
套女兒墻壓頂用零星抹灰就可以了
2008-07-12 21:28:10
女兒墻壓頂,是磚墻面的話,套磚墻面零星抹灰,是混凝土墻面的話,套混凝土墻面零星抹灰.
2008-07-12 21:43:12
女兒墻壓頂應該套零星抹灰。
2008-07-12 21:47:57
在湖南,女兒墻(包括泛水、挑磚)內側抹灰按垂直投影面積乘以系數1.3(帶壓頂),套墻面粉水泥;壓頂執行裝飾線條 至于“女兒墻壓頂,材料是砼,干嘛套磚墻面抹灰” 這是游戲規則,沒啥值得探討的吧
2008-07-12 21:58:41
河南定額應按展開面積套零星抹灰,11-32子目
2008-07-12 22:12:21
女兒墻壓頂材料是砼的有定額子目 仔細看定額
2008-07-12 22:26:23
混凝土壓頂應該套混凝土墻面零星抹灰.
2008-07-13 04:44:37
套水泥抹墻面.10-35;另外內外墻要分開,往往外墻有個涂料,而內墻沒有.
2008-07-13 21:52:57
