jacjhk 2008-07-12 17:28:01 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 538查看 6回答
在沈陽的清單計價措施中有這樣一句話“此項未關聯到計
在沈陽的清單計價措施中有這樣一句話“此項未關聯到計價程序中,如使用請在計價程序中手動選取相關代碼?!边@個是不是需要在計價程序頁面的措施項目中自己添加上?但是在計價程序中有一個冬雨季施工費中的費用說明又包含“市政工程干擾費合計(分部13)”。請問這樣還需要我再添加市政干擾費嗎?問題補充:市政干擾中的施工排水降水是否需要單獨增加?
(6)
已采納問廣軟件的遼寧服務人員
2008-07-12 17:32:51
在沈陽的清單計價措施中有這樣一句話“此項未關聯到計價程序中,如使用請在計價程序中手動選取相關代碼。”這個是不是需要在計價程序頁面的措施項目中自己添加上?但是在計價程序中有一個冬雨季施工費中的費用說明又包含“市政工程干擾費合計(分部13)”。請問這樣還需要我再添加市政干擾費嗎?市政干擾中的施工排水降水是否需要單獨增加? 答:你只要正確的在措施項目中輸入你所需要的措施項目,不需要在計價程序中手工添加,軟件會根據你輸入的項目自動的顯示出你所需要的措施項目
2008-07-13 08:04:23
在沈陽的清單計價措施中有這樣一句話“此項未關聯到計價程序中,如使用請在計價程序中手動選取相關代碼?!边@個是需要在計價程序頁面的措施項目中自己添加上.但是在計價程序中有一個冬雨季施工費中的費用說明又包含“市政工程干擾費合計(分部13)”。這個一般都不計算(但當然要根據地方規定來決定)
2008-07-12 17:38:14
計價程序中有一個冬雨季施工費中的費用說明又包含“市政工程干擾費合計(分部13)”。這樣不需要再添加市政干擾費了
2008-07-12 17:42:59
不需要在計價程序頁面的措施項目中自己添加市政干擾費 但市政干擾中的施工排水降水需要單獨增加
2008-07-12 18:47:40
排水降水費需要單獨增加,其他沒有的措施費如果實際中需要可以自已插入行添加.
2008-07-13 22:08:16
