sixtones 2020-05-15 16:01:11 | 江蘇省 安裝概算 | 602查看 4回答
關于安裝工程司法鑒定工程量問題
總價包干工程,后期增加了一部分工程量,施工單位說已經按圖紙施工完畢,建設單位說部分管道施工與圖紙不符,工程量存在誤差,給水管道現已無法測量,雙方目前都沒給出有力證據,法院讓我們司法鑒定,我該以什么方式去做?感謝!
查施工驗收資料,以資料為準,先出初步鑒定。
然后讓甲乙方協商,看認不認資料出的結果,如果不認,讓雙方看是否采取實際測量,肯定要付出更多錢,出個數讓雙方考慮。
看能不能達成一致。
大點工程,沒有施工資料手續嗎?
首次提交 2020-05-15 16:12:48 最近修改2020-05-15 16:19:20 (修改過1次)
你是對包干工程的工程量存在異議,還是對后期增加了一部分工程量存在異議;
2020-05-15 16:13:09
司法鑒定,要以合同約定的方式進行,同時參照標的物完成情況進行,在 沒有有力證據的情況原被告雙方的意見只是參考,鑒定機構應該做出客觀的鑒定意見。
既然是總價包干,可以去現場復核一下,大面上沒問題,合同內的就按總價包干,增加部分單獨做。
后期如果異議,可以在調整。
2020-05-15 17:19:47
總價包干部分的工程,按照司法解釋,是不應當鑒定的,這部分堅持按約定總價結算即可。
后期增加的工程,現在既然已經進入了訴訟程序,法庭釋明鑒定,你需要擬一份鑒定申請書提交法庭,法庭會委托專業機構進行鑒定。
給水管道為什么無法測量?即便向法庭陳述無法測量,法庭也不會采信單方說辭,是否有鑒定基礎需要鑒定機構判斷,如果鑒定機構認為無法測量,會退案的。
2021-02-02 11:43:49
