陳獨秀 2020-05-15 15:57:09 | 廣東省 土建 | 517查看 2回答
老師們,請教個廣東定額關于女兒墻的問題
如圖,上方是壓頂,中間是砌體墻,那么下方250mm高反坎部分混凝土按什么計算工程量?
如果該女兒墻整體由混凝土澆筑,以下兩種劃分方式哪種比較合理?
1.板面起至1.3m,全部按混凝土墻計算
2.板面起至1.18m按欄板算,頂上凸出墻體裝飾線(連同墻體內部分220*120)按欄板算
反坎可以用梁或圈梁定義布置,砌體按墻計價,因為它的高度是已經超過1.2米,高度是應該是板面開始計算。
2020-05-15 16:00:12
你好:
1.250mm高反坎按照地圈梁計算。
2.如果全部都是混凝土的話,第二種好一點吧,頂上那個可以算壓頂。
2020-05-15 16:02:31
