  • 設計圖中表示懸挑梁中間有一個構造柱, 一端向外懸
    設計圖中表示懸挑梁中間有一個構造柱, 一端向外懸挑,另一端與圈梁連接! 這樣就只有一個中間支座,這種結構合理嗎?
    問題補充:設計詳圖中還能看到挑梁上部筋在圈梁里的錨固! 如果合理,請問在軟件中怎樣設置,不會是手算吧?
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、這種結構應該是可以的,因為懸挑梁已經(jīng)具備了兩個支座,在有些情況下只要懸挑梁壓在墻中的長度夠長的話中間的構造柱也可以取消。 2、懸挑構件上部鋼筋是受力筋,所以設計詳圖中中肯定會對上部鋼筋的錨固做重點的交待; 3、至于在軟件中怎么處理,按懸挑梁構件畫就可以了,要注意圖紙中規(guī)定的錨固長度的要求,一般要長一點。
    2008-07-12 17:27:41
  • 按照圖示位置布置就可以了
    2008-07-12 21:15:53
  • 一般的做法是生成構件原圖形時在不同截面相交處做一個輔助軸線分別將兩個截面的原圖畫出來就好了,系統(tǒng)默認互相錨固長度。 但這個方法在非建模里不能用。
    2008-07-13 09:28:33
  • 設計是合理的,構造柱以外一端懸挑部分為普通梁,伸入支座內部分為圈梁,普通梁與圈梁應分別建立構件在畫圖
    2008-07-12 17:42:54
  • 這設計是合理的.見下03G101-1的圖示. 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據(jù)你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的. 像這種磚混上的懸挑,在通長筋輸入如3-2B25就行.墻內部分的梁是通長布置挑端的鋼筋信息
    2008-07-12 17:53:44
  • 設計詳圖中還能看到挑梁上部筋在圈梁里的錨固! 如果合理,請問在軟件中怎樣設置,不會是手算吧? 回答:懸挑梁只有一端有支座,另一端不設置支座,如果支座處有圈梁,挑梁的上部鋼筋就應該錨入圈梁,如果定義挑梁是這樣的話,能看到挑梁上部筋在圈梁里的錨固
    2008-07-12 18:07:39
  • 設計圖中表示懸挑梁中間有一個構造柱, 一端向外懸挑,另一端與圈梁連接! 這樣就只有一個中間支座,這種結構合理嗎? 設計詳圖中還能看到挑梁上部筋在圈梁里的錨固! 如果合理,請問在軟件中怎樣設置,不會是手算吧? 答:合理,懸挑梁只有一個支座,另一 端向外懸挑。在圈梁內錨固,我任為圈梁圈梁鋼筋與懸挑梁鋼筋分開處理,圈梁鋼筋在軟件中有圈梁構件,懸挑梁采用單構件輸入,箍筋取平均值。
    2008-07-12 18:36:05
  • 設計的問題可以不管,但畫的時侯按純挑梁計算,可以了,錨固按此法.
    2008-07-12 19:46:36
  • 磚混懸挑梁 1.設計圖中表示懸挑梁中間有一個構造柱, 一端向外懸挑,另一端與圈梁連接! 這樣就只有一個中間支座,這種結構合理嗎? 2.設計詳圖中還能看到挑梁上部筋在圈梁里的錨固! 如果合理,請問在軟件中怎樣設置,不會是手算吧? 答:懸挑梁就應該只有一個支座,可以看看有關書上的受力簡圖。有兩個支座是簡支梁。設計詳圖中能看到挑梁上部筋在圈梁里的錨固是很合理的。 圖形軟件中用圈梁構件畫圈梁,用普通梁畫挑出部分。這樣計算出的混凝土、模板量是正確的。鋼筋軟件中要變一下,普通梁要畫至挑梁上部筋在圈梁里錨固的位置,圈梁構件把這部分位置讓出來,這樣,計算出的鋼筋也正確了。
    2008-07-12 19:47:42
  • 懸挑梁可以在分層二中畫,直接按設計圖紙尺寸畫,設置在計算設置中.
    2008-07-12 22:39:01
  • 設計圖中表示懸挑梁中間有一個構造柱, 一端向外懸挑,另一端與圈梁連接! 這樣就只有一個中間支座,這種結構合理嗎? 設計詳圖中還能看到挑梁上部筋在圈梁里的錨固! 如果合理,請問在軟件中怎樣設置,不會是手算吧 答:應該是合理的,你可以在梁構件編輯器中進行定義,且根據(jù)圖紙要求正確的輸入鋼筋信息,在繪圖后正確的設置跨支座,這樣通過匯總計算后軟件會自動的進行鋼筋計算的,是不需要手工計算的
    2008-07-12 22:53:27
  • 1.實際上構造柱不是懸挑梁的支座.構造柱不能成為任何構件的支座. 2.懸挑梁只有一個支座(在懸挑跨)。 3.磚混結構的懸挑梁一般應該壓入墻中1.2倍懸挑端長度,該壓入部分即為懸挑梁的支座長度。
    2008-07-13 00:24:00
  • 設計圖中表示懸挑梁中間有一個構造柱, 一端向外懸挑,另一端與圈梁連接! 這樣就只有一個中間支座,這種結構不合理,因該為2個支座.
    2008-07-12 16:42:24
  • 構造柱向外一端懸挑才是懸挑梁,向內的一端至圈梁也是圈梁的
    2008-07-12 16:58:11
  • 答;在磚混結構中中的挑梁構件,如果只有一個構造柱為支座的情況,會從支座處向內伸入一定的距離,一般為1/3當跨長。你可以把圖紙認真的看一下應當有說明的。
    2008-07-12 17:00:02
  • 合理,中間支座是構造柱,另一端與圈梁連接了,懸挑的端頭是不存在支座的。
    2008-07-12 17:00:32
  • 合理,通長的磚混結構多半采用這種。在單構件算鋼筋量。
    2008-07-12 17:03:05
  • 這種結構不合理,因為懸挑梁不能只有一個支座.
    2008-07-12 17:04:40
  • 設計合理的,中間支座,與圈梁連接,另一端是懸挑
    2008-07-12 17:04:41
  • 問:設計圖中表示懸挑梁中間有一個構造柱, 一端向外懸挑,另一端與圈梁連接! 這樣就只有一個中間支座,這種結構合理嗎? 設計詳圖中還能看到挑梁上部筋在圈梁里的錨固! 答;首先,你不要把構造柱認為是支座,看懸挑梁的上部鋼筋伸入圈梁(圈梁是在墻上)里的長度。設計規(guī)范規(guī)定:伸入圈梁內的鋼筋長度是懸挑梁鋼筋長度的1.5~2倍以上的錨固即可。是這樣的話,我認為是合理的。反之,不合理。 1、不合理的話,定義好懸挑梁構件信息后,繪入圖形,鼠標箭頭放在外挑梁的根部(與圈梁的交點處為支座)向圈梁內偏移(懸挑梁長度的1.5~2倍長度,一般圖紙或圖集有說明);在從外挑梁的根部(與圈梁的交點處)向外偏移懸挑梁的長度即可。 2、如果合理,以構造柱為支座,繪入圖形,.....繪制內似方法1、。
    2008-07-12 17:15:31
  • 答:一般在磚混結構中的挑梁構件, 當他只有一個構造柱為支座時,應向支座處向柱內伸入一定的長度,你可看一下標準圖集,一般為1/3為跨長,圖紙上應當有說明的,你再認真看一下圖紙
    2008-07-12 17:25:36
  • 1、懸挑梁中間有一個構造柱,一端向外懸挑,另一端與圈梁連接,設計合理,但是伸向圈梁的長度應該是跨長的1/3; 2、設計詳圖中還能看到挑梁上部筋在圈梁里的錨固!這個錨固如果是特殊數(shù)值(也就是說它的錨固值不同于其它梁的話)你可以在工程設置中的計算設置中修改它的數(shù)值,不用手工計算的。它的畫法就是利用shift+左鍵。
    2008-07-12 17:28:39
主站蜘蛛池模板: 茶陵县| 鄯善县| 南投市| 新巴尔虎左旗| 奇台县| 清远市| 大方县| 苍溪县| 秀山| 枣强县| 安塞县| 喀什市| 云浮市| 克拉玛依市| 双峰县| 沂源县| 滦南县| 阿克| 镇康县| 镇沅| 新兴县| 巴南区| 合作市| 胶南市| 依安县| 苍山县| 讷河市| 会理县| 新泰市| 香港 | 莆田市| 潜山县| 温州市| 扎兰屯市| 江门市| 上虞市| 福海县| 临武县| 乌兰察布市| 崇文区| 遂溪县|
