- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
無(wú)影天使 2008-07-12 16:25:19 | 山西省 其他專(zhuān)業(yè) | 600查看 13回答
安裝上的鋼材、閥門(mén)等由甲方采購(gòu),乙方計(jì)取倉(cāng)管費(fèi)時(shí)應(yīng)
安裝上的鋼材、閥門(mén)等由甲方采購(gòu),乙方計(jì)取倉(cāng)管費(fèi)時(shí)應(yīng)以什么價(jià)格為基數(shù)?問(wèn)題補(bǔ)充:基數(shù)指的是用信息價(jià),還是預(yù)算價(jià),還是甲方采購(gòu)價(jià)格?
(13)
已采納安裝上的鋼材、閥門(mén)等由甲方采購(gòu),乙方計(jì)取倉(cāng)管費(fèi)時(shí)應(yīng)以該批材料的總價(jià)為基數(shù)。
2008-07-12 16:28:13
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件狀況以及甲方材料的價(jià)格。所以,我覺(jué)得按照甲方材料總價(jià)為基礎(chǔ),如果材料總價(jià)太高的話(huà),適當(dāng)?shù)慕档捅壤瑑r(jià)格不是很高的話(huà),比例稍微高點(diǎn)。
2008-07-12 20:23:50
答:倉(cāng)管費(fèi)應(yīng)該按甲方把材料運(yùn)到工地現(xiàn)場(chǎng)的價(jià)格來(lái)計(jì)取這部分費(fèi)用.
2008-07-12 21:32:23
信息價(jià)和預(yù)算價(jià)已經(jīng)包含了手續(xù)費(fèi)包裝費(fèi)等費(fèi)用.無(wú)論以哪個(gè)算都可以.
2008-07-12 19:35:17
按市場(chǎng)價(jià),和甲方訂立的保管費(fèi)的費(fèi)座計(jì)取
2008-07-12 16:29:20
1、應(yīng)該以“材料的原價(jià)*(1+運(yùn)雜費(fèi)費(fèi)率)”計(jì)算,即以材料從來(lái)源地到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的價(jià)格計(jì)算。 2、采購(gòu)保管費(fèi)的費(fèi)率一般是2%~2.5%,若是由甲方采購(gòu)交提貨單于施工單位提運(yùn)時(shí),施工單位計(jì)取采購(gòu)保管費(fèi)的60%;若由甲方采購(gòu),并將材料運(yùn)至施工工地倉(cāng)庫(kù)時(shí)施工單位收取采購(gòu)保管費(fèi)的40%
2008-07-12 16:29:59
應(yīng)該以市場(chǎng)原價(jià)為計(jì)算依據(jù)
2008-07-12 16:33:49
支持3樓觀(guān)點(diǎn), 應(yīng)該是材料總價(jià)加上運(yùn)費(fèi) 即材料的落地價(jià)格的總價(jià)為基數(shù)
2008-07-12 16:34:49
重慶地區(qū)的三大材的采管費(fèi)為3%,其它的材料的采管費(fèi)為2.5%.
2008-07-12 16:39:33
材料預(yù)算價(jià)格=(原價(jià)+運(yùn)雜費(fèi))×(1+場(chǎng)外運(yùn)輸損耗率)×(1+采購(gòu)及保管費(fèi)率); 或:材料預(yù)算價(jià)格=原價(jià)+運(yùn)雜費(fèi)+場(chǎng)外運(yùn)輸損耗費(fèi)+采購(gòu)及保管費(fèi); 材料原價(jià)是指材料經(jīng)銷(xiāo)單位的供應(yīng)價(jià)格。
2008-07-12 16:40:26
材料采購(gòu)及保管費(fèi)=(材料原價(jià)+供銷(xiāo)部門(mén)手續(xù)費(fèi)+包裝費(fèi)+運(yùn)輸)*采購(gòu)及保管費(fèi)率 我們這邊采購(gòu)及保管費(fèi)率為2.2%,建設(shè)單位是1%,施工單位是1.2%
2008-07-12 16:44:01
實(shí)際結(jié)算中大多按甲方采購(gòu)價(jià)為計(jì)算基數(shù) 甲供材總價(jià)*1%(只計(jì)保管費(fèi))
2008-07-12 16:57:48
我認(rèn)為計(jì)取倉(cāng)管費(fèi)時(shí)應(yīng)按甲供材料的價(jià)格為基數(shù)。假設(shè)保管過(guò)程中有損失或丟失現(xiàn)象,甲方扣款時(shí)也會(huì)是甲供材料的價(jià)格。
2008-07-19 13:01:32
