47****@QQ.COM 2008-07-12 16:09:14 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 339查看 7回答
請問各位:你們是不是都將建筑面積畫上了,我覺得建筑
請問各位:你們是不是都將建筑面積畫上了,我覺得建筑面積應(yīng)該很簡單的,可是外墻線要是復(fù)雜了的話就會帶來點麻煩,要是有按外墻布置就好了.
(7)
已采納軟件是自動計算到外墻皮的,你只要畫的是封閉的房間,你用點畫法就行的.
2008-07-12 16:14:56
你用點畫就可以呀,沒什么麻煩的吧
2008-07-12 16:11:54
暫時還沒有這個功能啊,可以向廣聯(lián)達建議一下。
2008-07-12 16:12:10
雖然不方便些,但實用,準(zhǔn)確,有的地方是沒有外墻我們也得計算建筑面積啊,折線畫的比較準(zhǔn)確。
2008-07-12 16:12:11
定義好建筑面積點畫就可以了,計算到外墻邊,
2008-07-12 16:12:48
建筑面積就是按照外墻布置的,不過你要注意檢查點布置的正確性
2008-07-12 16:12:53
只要你外墻是閉合的,在復(fù)雜的都可以根據(jù)外墻外邊線點畫的。
2008-07-12 16:13:07
