無法詮釋的愛 2020-05-15 09:26:12 | 廣東省 土建概算預算結(jié)算土建算量GCL2013 | 320查看 2回答
怎樣計算樓梯
老師們好 請問怎樣計算首層到28層的樓梯工程量 怎樣計算樓梯模板面積 混凝土體積 求老師指教
清單規(guī)范是按樓梯投影面積計算的,可以具體看下當?shù)氐亩~計算規(guī)則,應該都是一樣的
2020-05-15 09:28:11
這個要看你們定額的規(guī)定了,如果是投影面積的話,算投影面積就可以,如果不是投影面積,那就在立面圖中測量側(cè)面面積*樓梯寬度*層數(shù)
2020-05-15 09:29:20
