chfj 2008-07-12 13:25:57 | 河北省 其他專業(yè) | 1136查看 6回答
鋼筋軟件條形基礎(chǔ)的定義中“是否為偏心條形基礎(chǔ)”的設(shè)
鋼筋軟件條形基礎(chǔ)的定義中“是否為偏心條形基礎(chǔ)”的設(shè)置起什么作用,對畫構(gòu)件或鋼筋的計算有影響嗎!問題補充:對畫構(gòu)件有什么影響呢?我設(shè)置了偏心條形基礎(chǔ),可畫構(gòu)件時還得用偏移呀?
(6)
已采納鋼筋軟件條形基礎(chǔ)的定義中“是否為偏心條形基礎(chǔ)”的設(shè)置起什么作用,對畫構(gòu)件或鋼筋的計算有影響嗎! 答:有影響詳見圖集06G101-6 P30頁
2008-07-12 13:30:43
有影響的。圖紙怎么畫的一般都按圖紙畫
2008-07-14 11:17:04
首先你要理解什么是“偏心”,肯定對畫構(gòu)件和鋼筋都有影響拉,他意思就是基礎(chǔ)中心線不是和軸線重合就叫偏心
2008-07-12 13:29:41
偏心條形基礎(chǔ)滿足準(zhǔn)確算量需要和有影響。
2008-07-12 13:48:13
當(dāng)然有影響的,主要是看條基中心與軸線中心在一線上不,不在就可以用這個功能來調(diào)試
2008-07-12 14:02:25
有影響,主要是為了軟件的計算準(zhǔn)確
2008-07-12 14:19:27
