  • PP-R是什么管
    None
全部回答 (18) 首答僅用{{minutesHtml}}
    PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用無規(guī)共聚聚丙烯經(jīng)擠出成為管材,注塑成為管件。是歐洲90年代初開發(fā)應(yīng)用的新型塑料管道產(chǎn)品。PP-R是80年代末,采用氣相共聚工藝使5%左右PE在PP的分子鏈中隨機地均勻聚合(無規(guī)共聚)而成為新一代管道材料。它具有較好的抗沖擊性能和長期蠕變性能。
    2008-07-12 09:28:25
  • 就是聚丙烯塑料管,一般是熱熔連接,專用管件。具體型號,規(guī)格,要求等,建議你去百度里看一下,能得到較為詳細的解答
    2008-07-12 20:34:20
  • PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用無規(guī)共聚聚丙烯經(jīng)擠出成為管材,注塑成為管件。是歐洲90年代初開發(fā)應(yīng)用的新型塑料管道產(chǎn)品。PP-R是80年代末,采用氣相共聚工藝使5%左右PE在PP的分子鏈中隨機地均勻聚合(無規(guī)共聚)而成為新一代管道材料。它具有較好的抗沖擊性能和長期蠕變性能。 PP-R管除了具有一般塑料管重量輕、耐腐蝕、不結(jié)垢、使用壽命長等特點外,還具有以下主要特點:   1、無毒、衛(wèi)生。PP-R的原料分子只有碳、氫元素,沒有有害有毒的元素存在,衛(wèi)生可靠,不僅用于冷熱水管道,還可用于純凈飲用水系統(tǒng)。   2、保溫節(jié)能。PP-R管導(dǎo)熱系數(shù)為0.21w/mk,僅為鋼管的1/200。   3、較好的耐熱性。PP-R管的維卡軟化點131.5℃。最高工作溫度可達95℃,可滿足建筑給排水規(guī)范中熱水系統(tǒng)的使用要求。   4、使用壽命長。PP-R管在工作溫度70℃,工作壓力(P.N)1.OMPa條件下,使用壽命可達50年以上;常溫下(20℃)使用壽命可達100年以上。   5、安裝方便,連接可靠。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用熱熔和電熔連接,安裝方便,接頭可靠,其連接部位的強度大于管材本身的強度。   6、物料可回收利用。PP-R廢料經(jīng)清潔、破碎后回收利用于管材、管件生產(chǎn)。回收料   用量不超過總量10%,不影響產(chǎn)品質(zhì)量。
    2008-07-12 20:41:31
  • PP-R 屬塑料復(fù)合管 可用于 冷水管和熱水管 連接方法 有熱熔連接、承插連接和螺紋連接
    2008-07-12 17:52:00
  • PP-R管是聚丙乙烯管,熱熔鏈接,套定額應(yīng)該是套塑料給水管(熱熔連接)。
    2008-07-18 19:58:54
  • PP-R管是聚丙烯管,新型材料,采用熱熔鏈接,河南定額:PP-R塑料管是新型材料,套補充定額8-B30 DE20,按照管子外徑區(qū)別套用子目。
    2008-07-18 11:13:51
  • PP-R管是聚丙烯管,新型材料,采用熱熔鏈接,現(xiàn)在套定額可以套塑料給水管(熱熔連接)。
    2008-07-12 15:31:09
  • PP-R管是塑料給水管,有冷水管和熱水管.采用無規(guī)共聚聚丙烯經(jīng)擠出成為管材,注塑成為管件。是歐洲90年代初開發(fā)應(yīng)用的新型塑料管道產(chǎn)品。PP-R是80年代末,采用氣相共聚工藝使5%左右PE在PP的分子鏈中隨機地均勻聚合(無規(guī)共聚)而成為新一代管道材料。它具有較好的抗沖擊性能和長期蠕變性能。
    2008-07-12 17:11:51
  • PP-R管的化學名稱是聚丙乙烯。 根據(jù)它的壓力、壁厚不同它可以作為:給水管(冷水、熱水),采暖管,地暖管,冷凝水管等
    2008-07-12 13:23:06
  • PP-R是鋁塑管,主要用于給水及地暖管子。
    2008-07-12 09:27:02
  • PP-R是什么管 回答:PP-R管道系統(tǒng)作為新一代綠色管道系統(tǒng)近兩年在全國范圍內(nèi)得到了大規(guī)模的推廣應(yīng)用,其優(yōu)特、點在實際工程應(yīng)用中得到了充分的體現(xiàn),得到社會的高度認可。 與一般塑料管道相比,PP-R管道系統(tǒng)具有優(yōu)良的耐高溫性能,可以代替熱鍍鍍鋅鋼管,應(yīng)用于熱水供水及采暖系統(tǒng),但與金屬管道相比,PP-R管具有較大的線性膨脹系數(shù),如果處理不當會造成不小的麻煩,例如:嚴重蛇形形變,影響美觀;金屬絲扣連接處滲漏。有人懷疑PP-R作為國家主管部門倡導(dǎo)、國外成功應(yīng)用十幾科的管道系統(tǒng)能系統(tǒng)能否應(yīng)用于熱水及采暖系統(tǒng)。應(yīng)當指出,線性膨脹量÷#61508;L,是一個與溫差÷#61508;T,自由管道長度L,及線性膨脹系數(shù)A(A=0.16mm/m.k),相關(guān)的量(÷#61508;L=÷#61508;T÷#61620;A÷#61620;L),與系統(tǒng)壓力大小無關(guān);換句話說PP-R管在設(shè)計使用環(huán)境下,線性膨脹作為熱脹冷縮的一種表現(xiàn),是一種基本自然規(guī)律,不應(yīng)傳統(tǒng)金屬管道的膨脹系數(shù)來衡量塑料管道,認為管子變長了就說管子受不了高溫、高壓,不能應(yīng)用于熱水及采暖系統(tǒng),這種說法是不負責任的。PP-R管道能不能應(yīng)用于熱水系統(tǒng),取決于管材用料是否合格,合格的PP-R管材用料按國際標準ISO9080要求必須通過以110÷#61616;C,1.9MPa,8760小時為主的,歷時3年的一系列加速老化實驗,該實驗是建立在科學基礎(chǔ)上的用于測試塑料管道使用壽命的科學實驗,以北歐化工為代表的一批歐洲進口料已達到此標準要求。蛇變不是管道高溫的軟化,而是由于管道的熱脹過程中沒有足夠的力學空間而造成的。金屬絲扣連接處的滲漏同樣是因為管道的膨脹力作用于金屬絲扣引起的,當然目前許多PP-R管件生產(chǎn)企業(yè)從一些非正規(guī)企業(yè)所購的銅,由于其生產(chǎn)廠沒有生產(chǎn)管件的基礎(chǔ),對相關(guān)技術(shù)要求不甚不解,造成管件絲扣尺寸不符合國標準,內(nèi)外絲配合間隙太大,全靠四氟帶密封,當外力作用使四氟帶破損致使連接處滲漏,是金屬接轄處易滲漏的另一原因。PP-R在工程中出現(xiàn)了這些問題其關(guān)鍵在于,我們在具體應(yīng)用中一方面用PP-R代替了金屬管,另一方面把金屬管的按裝方式強加給了PP-R管,導(dǎo)致了上述問題的發(fā)生,實踐證明合理的設(shè)計與施工是完全可以克服上述問題的。
    2008-07-12 09:30:29
  • 答:PP—R應(yīng)套塑料管,主要用于給排水管理安裝
    2008-07-12 09:32:26
  • 1.由一種分子單體聚合而成的大分子稱為均聚物(Homonolymer),由二種或二種以上的分子單體聚合而成的大分子稱為共聚物(Copolymer); 2.PP-H就是由丙烯Propylene一種分子單體聚合而成的均聚物; 3.PP-B和PP-R則是由丙烯單體Propylene和乙烯單體Ethene聚合而成的共聚物(Poly Propylene Copolymer,即PP-C)其中: 1)采用先進的氣相共聚工藝,PE在PP的分子鏈中隨機、均勻地進行聚合,這種原料稱之PP-R(無規(guī)共聚聚丙烯); 2)采用PP與PE嵌段共聚,這種原料稱之PP-B(嵌段共聚聚丙烯);。
    2008-07-12 09:34:06
  • PP-R是鋁塑管 PP-R管道系統(tǒng)作為新一代綠色管道系統(tǒng)近兩年在全國范圍內(nèi)得到了大規(guī)模的推廣應(yīng)用,其優(yōu)特、點在實際工程應(yīng)用中得到了充分的體現(xiàn),得到社會的高度認可。
    2008-07-12 09:39:07
  • PP-R管是塑料給水管,有冷水管和熱水管。
    2008-07-12 09:39:44
  • PP-R管簡單的說,就是塑料管的一種,連接方法有熱熔連接、承插連接和螺紋連接。
    2008-07-12 09:40:32
  • PP-R管是聚丙乙烯管,熱熔鏈接,套定額的話應(yīng)該套塑料給水管(熱熔連接)比方山西的2000定額,可以套8-144,8-145等等
    2008-07-12 14:13:28
  • PP-R管就是塑料管的一種,套定額應(yīng)套給水復(fù)合管(熱熔連接)。
    2008-07-12 09:55:21
主站蜘蛛池模板: 乃东县| 赤峰市| 马关县| 肇州县| 砀山县| 峨山| 沙坪坝区| 唐河县| 白河县| 石泉县| 墨玉县| 陈巴尔虎旗| 东方市| 正安县| 莫力| 客服| 方正县| 苏州市| 阜南县| 无为县| 息烽县| 沁阳市| 青河县| 新昌县| 图们市| 分宜县| 齐齐哈尔市| 藁城市| 腾冲县| 驻马店市| 宁都县| 荔波县| 璧山县| 剑河县| 攀枝花市| 乐都县| 临沭县| 泊头市| 花莲县| 大兴区| 枞阳县|
