凌霄 2020-05-14 14:23:34 | 山東省 土建 | 435查看 1回答
柱子鋼筋不同問題
柱子鋼筋問題請問一下大神們,我和同事分別畫的相同的模型,柱子配筋信息完全一樣,但是在編輯鋼筋中,涉及到“插筋錨固長度”“錯開距離”這些,為什么同一根柱子的取值多少倍的d這個會不一樣呢?只有箍筋是完全一致的,受什么因素的影響呢?
檢查一下抗震等級、混凝土標(biāo)號、鋼筋錨固等設(shè)置是否一樣
2020-05-14 14:50:58
