腦子里全是問題 2020-05-14 13:28:28 | 廣東省 土建 | 1776查看 3回答
請問綜合單價分析表中的定額數量是怎么得出的
是如何通過清單工程量得出的 謝謝!
根據計算規則算出來的,清單量不一定就等于定額量,有的兩者計算規則不同
2020-05-14 13:30:11
100m2單位=0.01*100m2=1m2,清單工程量是1m2
那么定額這100m2就是0.01個100m2的工程量的
2020-05-14 13:30:58
有的是可以算得出來,有的是不可以算出來的,
一般結合圖紙說明計算規格來算的
2020-05-14 13:55:28
