717444133 2008-07-12 02:32:30 | 遼寧省 其他專業 | 669查看 10回答
市政工程中,砼井上的鋼筋套市政定額還是套井定額r
None
(10)
已采納應該是先看看定額說明 如沒有鋼筋項目在井定額中 則套相關排水中的鋼筋定額 不能一概而論 畢竟各地定額差異還是蠻大的!
2008-07-12 08:06:37
各地可能不一樣個人認為還是按市政定額相應子目套才行
2008-07-12 10:49:09
要根據實際情況來套相應的定額。
2008-07-12 11:26:59
套井定額中的鋼筋定額。
2008-07-12 05:31:13
套井定額中有鋼筋定額應該套井定額的
2008-07-12 05:41:35
好好看看定額中的說明.按定額計算規則套用.
2008-07-12 05:52:27
山西是套市政
2008-07-12 06:08:47
應該套井定額
2008-07-12 07:45:24
山西省2000市政定額是套市政中的鋼筋項目
2008-07-12 08:19:31
得看是什么井了,如果是給水井就套給水井中的鋼筋項目;相同的污水井及排水井得分清它屬于什么性質再確定套什么定額。
2008-07-12 08:49:24
