13572099558 2020-05-14 12:25:55 | 陜西省 安裝 | 2025查看 2回答
人工費按調增部分計入差價
清單報價時甲方要求人工費按調增部分計入差價來算,這個是否合理?謝謝各位大神
你們地區就這樣規定,沒有什么合理不合理,只有賠多少錢的問題,你們要算清楚成本。
這樣操作實際就是外行的做法,這樣說許多人就擰著脖子辯解:我們地區就是這樣規定的,祖師也不想抬杠,想知道為什么讓他們付費給他們解釋為什么這樣操作是錯誤。
首次提交 2020-05-14 12:29:32 最近修改2020-05-14 12:32:53 (修改過1次)
你好,這個需要看你是招投標還是結算。看你的具體地區的。(首先:招投標,陜西西安、渭南、銅川、咸陽最高限價是差價模式、招標和投標時差價模式的。其余的均為差價模式的。如果時結算的話,那么這個人工補差就是按照調差的方式計算的。也就是這部分差價只記取規費和稅金,其余的是不計取的。)不知道你大概清楚了嗎?
2020-05-14 14:37:50
人工費調整計入差價與人工費按市場價取費有什么區別?什么時候按“人工費調整計入差價”?什么時候按“人工費按市場價取費”???求解!解釋詳細些,學生比較愚昧!!!
限價導出的ZBS人工費按差價計取,投標時候導入ZBS,怎么還是人工費按差價計取?按規定投標時候人工費難道不是按市場價計取嗎?
“人工費計入差價”和“人工費按市場價取費”是不是都算差價了?
例如定額人工價是42,市場價調整為120,中間的78元,在采用“人工費計入差價”的時候是不是基礎的78元差價就不算入總價了,只是算了120元的規費和稅金計入總價,根本就沒有把78元計入總價。
人工費按差價計入的問題,可是為什么分部分項工程費是由∑(綜合單價×
人工費按差價計入,可是為什么分部分項工程費是由∑(綜合單價×工程量)和可能發生的差價組成,造價還比人工費還市場價計入高?
