  • 河北算量砼墻和梁交接j
    計算是不扣減的,我有用手算了,軟件模板大些,我不會發我算的圖形,是新上網的成員大家諒解,
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是嗎 這個到沒有仔細看過 你可以截圖的功能來發上來啊
    2008-07-11 22:40:52
  • 應該是扣減的,你再檢查一下喲。
    2008-07-11 22:45:02
  • 軟件是不萬能的,肯定是與實際存在差異.
    2008-07-11 22:46:33
  • 軟件也是根據你選擇的計算規則來計算的.手算也是啊.怎么會有差異那呢.
    2008-07-12 00:20:18
  • 扣減,但是有時候軟件扣減的少...
    2008-07-12 07:44:03
  • 扣減呀,在圖形算量軟件里梁體積是算到砼墻邊的,砼墻跟柱子一樣是按通高算的
    2008-07-12 08:40:39
  • 混凝土墻與框架梁相交兩種形式,垂直相交和平行相交,平行沒有問題,主要垂直相交。如圖所示: 墻的體積計算:長(實際長度沒有扣與梁相交的部分)*高*墻厚 模板計算:長(實際長度沒有扣與梁相交的部分)*高*2(兩面)+左側端頭 梁的體積計算:長*寬*高-墻的體積(墻繪制到梁的中心線與梁相交0.15,但軟件在扣墻體積的時候是按完全相交扣的,0.3(梁寬)*0.24*0.5) 梁的模板計算:兩個側模+底模-墻的模板(扣了一個側模和一個底模,側模0.5*0.24,底模0.15*0.24.) 這是軟件的計算過程,墻沒有扣梁的量,但是在梁里扣了墻的量。如果想讓墻扣梁的話,可以套墻的工程量表達式的時候減扣梁體積或模板,軟件是提供這些代碼的。 確實軟件不是萬能的,畢竟是跨行業把計算機和建筑結合起來,而且建筑的計算規則和方法很多,別說軟件,就是手工計算也沒有人可以說這一個工程算的量完全準確。我們只能說在誤差范圍允許內盡全力做到準確。這一點希望大家能夠諒解。
    2008-07-12 08:48:08
  • 呵呵,這個問題我也曾經很疑惑,安徽2000定額中,有些構件相互之間也是不扣減的。后來請教了一個長期從事造價的高手大哥,他告訴我,如果規則中說兩個構件相交不扣減的話,那么在定額子目中的人材機費用上肯定打了折扣。也就是說,雖然量上不扣減,但是在費用中已經相對應地扣減掉了。兩者相乘得到的總價和實際還是差不多的。
    2008-07-12 09:08:04
主站蜘蛛池模板: 中牟县| 祁连县| 榆树市| 和田县| 馆陶县| 玛沁县| 勐海县| 德惠市| 宁夏| 东海县| 绥阳县| 霍邱县| 西林县| 大渡口区| 白水县| 连平县| 临颍县| 淳安县| 高安市| 法库县| 鄂托克前旗| 麦盖提县| 延庆县| SHOW| 兰坪| 永登县| 米林县| 崇阳县| 克东县| 黎城县| 沁源县| 监利县| 晋中市| 高要市| 乌拉特中旗| 务川| 师宗县| 青阳县| 叙永县| 乌兰察布市| 星座|
