---111245 2020-05-14 11:07:43 | 河北省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 780查看 3回答
合用前室的地磚一般用什么規(guī)格尺寸的?
圖紙上沒有標(biāo)明,這個(gè)尺寸圖紙上一般會(huì)標(biāo)注嗎?
公區(qū)磚一般都是800*800
2020-05-14 11:08:48
這個(gè)圖紙一般都會(huì)有標(biāo)注的,600*600、800*800、1000*1000都是有可能的,比這小的一般就不會(huì)用了,最好還是讓明確一下比較好
2020-05-14 11:12:03
不管是建筑施工圖紙還是精裝深化圖紙一般都不太會(huì)標(biāo)注。
精裝階段出圖后施工前甲方會(huì)要求設(shè)計(jì)對(duì)材料選型,以備招標(biāo)及指導(dǎo)施工使用,明確具體參數(shù),如品牌,型號(hào),尺寸,參考樣式圖片等。
合用前室等公區(qū)的地磚選用800*800的居多。
2020-05-14 14:01:31
住宅公共地區(qū)的地面,樓面應(yīng)該怎么計(jì)算?一般都是什么流程?我已經(jīng)圈了走道,合用前室的面積,然后呢?
后澆帶止水條一般在什么位置,沒有與土接觸的內(nèi)混凝土墻用和地下室頂板用嗎?
后澆帶止水條一般在什么位置,沒有與土接觸的內(nèi)混凝土墻用和地下室頂板用嗎? 補(bǔ)充問題:我想問的是后澆帶是有,那止水條都哪有
河北08定額地下室模板的對(duì)拉螺栓一般是怎么考慮的現(xiàn)場(chǎng)是怎么做的一般的每平米幾個(gè)
