淺島 2020-05-14 09:58:10 | 四川省 安裝電力 | 279查看 3回答
電氣問題
請問一下,插座的線寫的有3根線,管子1根,那么1根線連接了兩個插座,那么插座的豎向的管子和線分別有幾根呢?
2020-05-14 10:31:38 補充
主要是那個線立管有幾根,2根管子,一根管子3根線嗎,那兩根管子就是6根線?
立管是2根
2020-05-14 10:03:19
2020-05-14 10:15:10
立管2根,未端處1根
補充:是阿,一進一出阿首次提交 2020-05-14 10:19:58 最近修改2020-05-14 15:51:39 (修改過2次)
電氣圖紙比較大 ,照明、夾層照明、動力、接地、應急照明、夾層應急照等共九個不同的電氣部分,共五樓,圖紙有46張,怎么分層才便于計算呢呢(軟件上只有20個分層)
人防電氣照明線路,燈具,插座,應急照明都是這樣斷著的,沒有與配電箱連接,也沒有與橋架連接,請問老師,這個是圖紙的錯誤,還是哪里我沒有理解。求教。
電氣線路預留量計算是按照所套的定額所屬的定額章節的規則來計算的嗎?比如弱電線路套配管配線定額多芯軟導線,是按照此章節定額計算預留量還是按照綜合布線章節計算預留量?
紅色圈里的符號表示什么意思 樓梯間的照明系統問題補充:管線上的三根斜線表示什么意思呢 ,系統圖是bv-4*2.5 是12根線嗎
如圖所示。問題1:根據系統圖,1,2的線規格型號是什么?問題2:黃色數字標注3處是不是有3根線?問題3:黃色數字標注4處括號(2)表示什么意思問題4:黃色數字標注5處是什么?線的規格是什么?如
