嘿嘿 2008-07-11 20:43:46 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 718查看 10回答
圖形里面的,回填土量跟手算量有很大的差別,怎么算也
圖形里面的,回填土量跟手算量有很大的差別,怎么算也算不到軟件上的量
(10)
已采納要注意分清室內和室外的計量
2008-07-11 20:46:00
計算土方的方法: 挖土方減地下部分建筑物所占體積就是回填土方工程量 在挖方時用套項時用TFTJ代碼
2008-07-12 16:16:42
室內外高差要設置準確,表格輸入里面設置代碼。注意室內、室外回填土的量!
2008-07-15 12:32:29
caiyong biaogeshuqu
2008-07-11 21:33:36
用構件代碼計算 方法:用所挖基坑土方扣減埋在土方下所有構件的體積 如建一子目命名為回填土1.在挖方時用套項時用TFTJ代碼 2.建立基礎構件如條基時以回填土項目用-TJ套項 3.其他構件依次以回填土項目用相應-TJ套項 4.有地下室的以回填土項目用用房間面積乘以所需扣的空間體積 5.計算匯總回填土的體積就會正確計算出來
2008-07-11 21:36:41
你是不是沒有算室內回填的方量,基礎回填的在表格中輸入.
2008-07-11 21:59:56
回填土在表格中輸入。注意代碼計算。
2008-07-11 20:46:12
回填土直接在表格中輸入。用手算時,注意室外標高。
2008-07-11 20:50:03
是有誤差,建議采用表格輸入!
2008-07-11 20:51:45
注意下室內和室外的量,最后用表格輸入,直接用代碼比較好
2008-07-11 21:15:27
廣聯達圖形算量匯總計算后報表上面的回填土為什么是0,請問是什么原因?我是通過墊層生成的土方和回填土。
廣聯達圖形算量匯總計算后報表上面的回填土為什么是0,請問是什么原因?我是通過墊層生成的土方和回填土。是不是生成土方和回填土后還要定義,并且還要套相應的清單和定額才有能計算出結果呢?
廣聯達圖形算量中匯總計算后的結果挖基礎土方和回填土的數量怎么是一樣的?請問這種情況是哪里出錯了?
廣聯達圖形算量中匯總計算后的結果挖基礎土方和回填土的數量怎么是一樣的?請問這種情況是哪里出錯了?問題補充:我是在墊層繪圖界面自動生成土方的,然后到基坑土方定義界面里面套了挖基礎土方清單和回填土清單。
現在有一套圖,整個是玻璃幕墻的,不知道是用手算方便還是廣聯達方便。 如果用廣聯達算量的話,是在圖形里面畫嗎?那怎么定義呢?
