realfox@126.com 2008-07-11 20:22:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1272查看 17回答
軸網怎么存檔
軸網怎么存檔
(17)
已采納打開軸網編輯,那有個存盤。
2008-07-11 20:25:02
軸網編輯里有一個存盤按鈕,選中就可以了
2008-07-11 21:38:07
在軸線管理編輯界面上點擊存盤
2008-07-11 22:04:00
軸網可以存盤的,操作是這樣的: 當你做好一個軸網需要存的時候,點軸網.點修改.在修改軸網頁面里.點存盤.輸入名稱點確定就行了.梁你下次要用同樣的軸網.你新建一個工程后.點軸網.點新建.點讀取,找到存盤的軸網,點確定即可 注意.如果是幾個軸網拼接的.你只有一個一個軸網存盤.在使用上.也不可能像以前的軸網那樣發生偏移等,有偏移.你還必須再操作.也就是說,存盤只能存軸網所建的信息,不能存在繪圖頁面上發生了偏移的軸網/
2008-07-11 22:27:31
在下圖里找在新建軸網里
2008-07-11 22:45:32
打開軸網編輯里的存盤 即可
2008-07-11 22:55:05
軸網編輯里有一個存盤按鈕,選中就可以了
2008-07-11 20:26:28
答:在軸線管理編輯界面上點擊存盤即可
2008-07-11 20:26:48
答:軸網管理器里有存盤、讀取功能
2008-07-11 20:27:02
打開樓層,用塊存盤就可以了,不過你要建好文件名,到新的工程好提取,
2008-07-11 20:28:35
軸網管理器里有一個存盤按鈕,點擊就可以了。
2008-07-11 20:30:17
答;你可以在建筑軸線后,利用軸網存盤功能,存盤后,新建另一個工程,在軸網新建時,讀取建立好的軸網確定即可。
2008-07-11 20:30:27
jshdgdfnk,h.
2008-07-11 20:33:51
存盤按鈕點擊即可
2008-07-11 20:34:52
可以存 就在你建軸網的時候 下面就有2個按扭:存盤跟讀取
2008-07-11 20:50:48
你建好軸網,點下存盤,就可以了,下次用時,直接讀取就可以了
2008-07-11 21:17:57
網軸新建好之后,在下面有一個“存盤”按鈕,點擊一下就存起來了!
2008-07-12 09:50:24
