realfox@126.com 2008-07-11 18:45:20 | 山東省 其他專業 | 1835查看 18回答
梁板式筏板基礎是板與梁上平統一標高還是下平統一標高
(18)
已采納你是上返梁的吧。就按下平一致就行了,梁的上標高軟件自動默認的。
2008-07-11 18:51:05
看看圖紙設計是怎樣的啊,一般情況下是下平報告一致。
2008-07-17 14:48:22
梁板式筏板基礎是板與梁上平統一標高,一般是這樣的
2008-07-11 21:26:19
若是梁高小于板高的情況下,就該梁頂與板頂平。
2008-07-11 22:35:13
問:梁板式筏板基礎是板與梁上平統一標高還是下平統一標高 答;以設計思路分析:在基礎層,梁板式筏板基礎,梁底與筏板基礎底應該是平的。這樣的結構設置梁,說明在梁上有洞口或集中菏載,加強洞口兩側墻的整體性。 如:高層-1層的電梯門口(梁兩側超過洞口一般為:600mm)、-1層頂通道(上面有梁。基礎梁兩側超過通道口一般為:2500mm)等,在筏板基礎里必須設置梁。 筏板基礎里的梁高(底面必須平齊基礎),有上表面與基礎平齊的,也有高出筏板基礎的。
2008-07-12 06:44:32
要具體看圖紙設計的,情況不同,鋼筋的配置也不同。
2008-07-12 08:33:35
答:從受力系統分析:一般應該板與梁是下平統一標高
2008-07-11 18:50:11
那不一定要具體看圖紙設計的
2008-07-11 18:52:58
看圖紙,圖紙上有標高。 一般是地平
2008-07-11 18:54:52
梁板式筏板基礎是板與梁上平統一標高還是下平統一標高? 這個問題你必須看圖紙設計,因為它分三種(平板位、中板位、低板位),具體你查看圖集。
2008-07-11 18:55:01
看04G101
2008-07-11 19:19:35
這要看圖紙設計,在軟件中畫圖時按圖紙要求的標高準確,計算就無誤。
2008-07-11 19:24:10
梁板式筏板基礎是板與梁上平統一標高
2008-07-11 19:28:31
一般是板底和梁底是一個標高,主要看圖紙設計。
2008-07-11 20:17:27
梁板式筏板中梁底標高一般為筏板底標高,當然也有例外,當圖紙對梁標高沒有特殊標注時,就這樣理解。圖紙特殊標注梁標高時,可以計算出梁底標高,這是一般會有詳圖做法的。
2008-07-11 20:22:19
答;梁的標高由圖紙設計繪圖輸入,不同的標高有計算不相同,一般情況為基礎梁底平齊板底。
2008-07-11 20:23:42
一般情況為基礎梁底平齊板底,也有特殊的,按圖紙設計決定吧
2008-07-11 20:39:50
梁板式筏板基礎是板與梁上平統一標高還是下平統一標高,設計必須明確的。
2008-07-12 09:06:42
