小王子 2020-05-13 21:02:40 | 湖北省 土建預(yù)算結(jié)算審核計價軟件GCCP | 1801查看 1回答
湖北2018垂直運輸增加費的問題
3層房子,假如我第1層(建筑面積200)層高有6米,垂直運輸增加費是怎么計算的?
6-3.6=2.4
垂直運輸增加費=(A18-4)*0.1*3 再乘以工程量?
對么?
2020-05-13 21:21:57 補充
問題2:如果我是檐高60米的房子,中間的轉(zhuǎn)換層(建筑面積180),第10層30米處的這一層層高6米,
垂直運輸增加費應(yīng)該是(A18-9)*0.1*3*180?
2020-05-13 21:23:28 補充
問題2 不應(yīng)該用A18-6定額吧
是的,計算三層垂直運輸增加費用。
2020-05-13 21:11:19
