- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
伏特加▌ 2020-05-13 17:23:31 | 陜西省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1018查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)下老師這個(gè)基礎(chǔ)頂~3.850對(duì)應(yīng)這個(gè)標(biāo)高表是不是就是基礎(chǔ)到二層這三層柱子一樣
應(yīng)該是基礎(chǔ)層 一層柱子一樣。
2020-05-13 17:28:45
你好,你這個(gè)柱子是基礎(chǔ)層、1層、2層這三層柱子的平面圖的。(你這個(gè)是沒(méi)有地下室的,基礎(chǔ)層的高度相對(duì)的低些。繪制的時(shí)候也是需要按照3層進(jìn)行定義和繪制的。)
2020-05-13 22:40:00
