- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
15927209391 2020-05-13 16:59:05 | 湖北省 土建概算土建計(jì)量GTJ | 846查看 3回答
為什么基礎(chǔ)層柱的箍筋廣聯(lián)達(dá)全高加密了?求解
2020-05-14 10:30:51 補(bǔ)充
基礎(chǔ)層的柱子是這樣的,箍筋是C8@100/200,但是廣聯(lián)達(dá)計(jì)算基礎(chǔ)層箍筋的根數(shù)時(shí),是按照100的間距計(jì)算的,請(qǐng)問(wèn)老師這是為什么?
要看圖紙上具體的尺寸,最好截個(gè)圖來(lái)描述問(wèn)題
2020-05-13 17:35:13
同問(wèn)
2021-09-28 18:30:41
我這也碰到這個(gè)問(wèn)題
2022-11-23 19:14:00
柱箍筋加密的問(wèn)題?如何設(shè)置柱全高加密?軟件自己默認(rèn)的是柱上下部分區(qū)域加密,但是為什么 屬性里面沒(méi)有?
基礎(chǔ)頂~(1/3柱凈高)范圍內(nèi)箍筋全高加密怎么設(shè)置
如圖,首層的框架柱底標(biāo)高為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,首層1/3柱高軟件自動(dòng)加密了,那么怎么將基礎(chǔ)頂~首層低的箍筋設(shè)置為加密呢?
柱子標(biāo)注箍筋a8-100/200,一層柱中有個(gè)別幾個(gè)的箍筋全高加密 不會(huì)設(shè)置 求教高手
為什么我這個(gè)就是從基礎(chǔ)層復(fù)制去-1的柱子基礎(chǔ)層的柱子鋼筋三維沒(méi)有箍筋 -1的就
為什么我這個(gè)就是從基礎(chǔ)層復(fù)制去-1的柱子 基礎(chǔ)層的柱子鋼筋三維沒(méi)有箍筋 -1的就是有的 然后總體的鋼筋量又是對(duì)的呢
