芳華寶貝 2020-05-13 15:41:09 | 山西省 安裝 | 318查看 2回答
如果地庫即有平時照明、動力系統,也有人防照明、動力系統,圖紙線路基本一樣,需要分開識別算量嗎
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128217 被贊: 30840
需要分別 識別和計算
2020-05-13 15:42:58
于海波 白銀專家
答題: 5537 被贊: 1504
主要看出量的時候或者套項的時候是否需要分開,另外就是是否在一起識別會混亂,如果沒有這些要求可以在一起識別。
2020-05-13 15:51:07
地庫工程量
地庫工程量是否需要計算主樓部分
電地暖發熱電纜如何套定額?
家裝電地暖與空調那個比較省電
麻煩您給說一下家庭裝飾300m2的房子電地暖和空調那個比較省電
地庫電里面的,這個是圖例叫啥,標高是多少(圖例沒有)
關于地庫避雷接地的問題
各位老師好,在安裝避雷接地工程里面山西定額沒有利用基礎鋼筋接地網相關子目,有接地跨接線安裝 基礎鋼筋焊接,那基礎部位是不是只計算接地跨接線就可以了?2021-05-12 14:18:07 補充利用建筑物基礎梁上下 2 根φ≥ 16主筋焊接成閉環網做接地體,這個應該套哪個子目?山西定額沒有基礎鋼筋接地網這個子目,我認為跨接點計算了以后已經形成環網了,再考慮均壓環子目是不是屬于重復計算??
數據更新時間 : 2025-05-24
