15623955950 2020-05-13 15:18:13 | 湖北省 安裝預算計價軟件GCCP | 706查看 3回答
同一個工程項目套用的定額和所取的價格、費率都一樣,分別做成兩個文件,總價不一樣
同樣的一個工程項目套用的定額和所取的價格、費率文件都一樣,分別做成兩個文件,總價卻不一致,為什么,分部分項合計都一樣,就是安全文明施工費,措施費,規費不一致
查安全文明施工費,措施費,規費的取費基數和費率
2020-05-13 15:42:31
有各種可能,小數點進位設置不同總結也會有差異,但不大,大的話可能出現新建工程階段,定額標準選的不同、模板類別選的不同也會出現不同,然后單位工程確立之初,你是選擇確立的是房屋建筑工程、裝飾工程、安裝工程、市政工程、綠化工程的哪個工程?選擇的若不是相同的類別,最后總價也不相同,因為他們的取費基數和取費費率均不相同。
2020-05-14 10:42:56
看看是不是做成了預算和結算,要是結算的話,看看措施項目中結算方式改為按實際發生就好了,一般是總價包干
2024-01-04 16:57:30
