  • 請問分層墻怎么用?建好構件后標高也做了調整,但為什
    請問分層墻怎么用?建好構件后標高也做了調整,但為什么畫不上去?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當一堵墻有不同幾種材料組合時,要用到分層墻。每段不同的材料要分別套做法。
    2008-07-11 15:14:44
  • 當一堵墻由不同幾種材料組合時,要用到分層墻。每段不同的材料要分別套用不同做法。
    2008-07-17 16:40:38
  • 分層墻是指在同一層中同一部位不同標高使用的材料不同,可以通過分層畫,標高要定義好.
    2008-07-11 15:15:11
  • 像畫墻一樣的畫,我一般是用來畫欄板,下面是磚砌體上面的砼壓頂。
    2008-07-11 15:15:15
  • 為什么要調整標高呢,定義分層墻的時候,軟件根據首層地坪及層高會自動默認標高,如圖紙有變才要手調的,定義時,先定義一個分層墻,再建立分層墻單元,選好每個單元的材質及高度就可以,你一定是沒有定義單元,再試試。
    2008-07-11 15:15:48
  • 分層墻:軟件中的分層墻值指的是在墻高度方向上材質不同或厚度不同的墻
    2008-07-11 15:16:23
  • 分層墻的高度一定要設置正確,否則是畫不上去的。 各分層的高度加起來只能等于樓層高度。 注意:分層墻的高度不是指的標高,是本層材質墻的高度。比如層高是3m,分層墻底層高900,上層就不能超過2100了。
    2008-07-11 15:22:57
  • 先別修改標高,默認的畫畫試試,再看是不是和別的墻重合,特別是碎墻。
    2008-07-11 15:25:59
  • 墻按照不同的類型可以分為普通墻、分層墻、間壁墻、女兒墻、虛墻五種類型。 屬性 普通墻 分層墻 間壁墻 女兒墻 虛墻 屬性解釋 材質:在軟件中設置了五種材質,不同的材質對應不同的計算規則; 砂漿標號:當前構件的砂漿編號,可以根據實際情況進行調整,這里的默認取值與樓層管理中的混凝土標號一致; 厚度:當墻的材質為“磚”時,對于墻體厚度,軟件會做自動換算,例如:把370的墻自動換算為365;把120的墻自動換算為115; 底標高:缺省情況下墻體底標高為當前樓層底標高,修改樓層高度后,墻體的底標高也會隨之變化; 高度:繪制墻體時,起點處的標高,缺省情況為當前層的層高;修改樓層高度后,墻體的高度也會隨之變化; 終點高度:繪制墻體時,終點處的標高,缺省情況為當前層的層高;修改樓層高度后,墻體的終點高度也會隨之變化; 軸線距左墻皮距離:在圖紙中,當墻體為偏心時,需要設置該屬性。墻體的左、右墻皮由繪制時的方向決定。如圖所示: 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 注意 分層墻:軟件中的分層墻指的是在墻高度方向上材質不同或厚度不同的墻; 分層墻單元:構成分層墻的單元; 虛墻:本身不計算工程量,可以設定厚度和軸線距左墻皮的距離兩個屬性值; 軟件自動識別所繪制的墻體是內墻還是外墻,如果定額中有內外墻之分,可以在墻體名稱中用特殊的符號表示,例如:WQ370,NQ240; 間壁墻只能作為內墻。計算間壁墻時,高度自動算至梁底或板底; 外墻面裝飾面積不包括女兒墻面積; 女兒墻所圍成的封閉空間不能布置房間; 分層墻單元是從上至下建立的,顯示顏色為下層材質的顏色; 虛墻可以用來分割、封閉房間。
    2008-07-11 15:26:43
  • 當一道墻有不同幾種材料組合時,要用到分層墻。每段不同的材料要分別套做法。定義好屬性直接畫就行。
    2008-07-11 15:30:28
主站蜘蛛池模板: 英山县| 宁强县| 沙坪坝区| 靖江市| 台南市| 西乌珠穆沁旗| 察隅县| 游戏| 利津县| 扶绥县| 铁岭县| 贵定县| 西乌| 临江市| 开封市| 泸水县| 左贡县| 五大连池市| 香格里拉县| 扶风县| 上林县| 永安市| 太仆寺旗| 临夏市| 大英县| 淄博市| 永州市| 房山区| 泰兴市| 忻城县| 文山县| 甘洛县| 腾冲县| 阿图什市| 静海县| 全南县| 四川省| 平和县| 浪卡子县| 嵊泗县| 四子王旗|
