霧非霧 2020-05-13 11:45:38 | 湖北省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 822查看 3回答
請問下磚基礎墻如果是200,定額該怎么換算?
請問下磚基礎墻如果是200,但是定額只用4分之3磚(180墻),和1磚(240墻)接近200厚,請問下該怎么選用定額,選用其他定額后需要改含量嗎?怎么改?
使用3/4磚的子目就可以,不用換算的,軟件默認計算工程量厚度也是180厚度
即便不是計算為180厚度,因為定額計算是體積,含量沒有什么大差別的,所以不用換算
2020-05-13 11:53:45
按照標準磚的模數計算。
2020-05-13 11:47:04
如果與填充墻材質無差別,不需要單獨計取
2020-05-13 11:48:09
