鬼辰木 2020-05-13 11:23:08 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 1084查看 1回答
GTJ2021圖層管理如何設置默認勾選選項
我在識別梁或者其他構件時 因圖紙比較大所以圖層較多 總會有各種瑕疵問題 導致不能識別完全 所以在繪制構件時總會默認勾選 已提取的CAD圖層 和 CAD原始圖層 兩個都勾選 這樣看圖紙就會比較清晰 并且繪制時更加方便 但是我在識別構件時 軟件總會默認取消勾選兩者 導致我每次識別時都要再手動 勾選二者 就比較麻煩 但是又沒找到在哪里設置這個 默認兩個都勾選的地方 所以想請教下 是否可以調整默認CAD圖層設置 如果可以 怎么才能設置為 已提取的CAD圖層 和 CAD原始圖層 一直都是勾選的狀態
現在軟件 還沒有這個功能,你可以向廣聯達開發人員 建議 你的要求 。
2020-05-13 11:48:10
