  • 問題提了好久了,也沒有得到確切的答案3
    以前提了一個問題: 山西裝飾2000定額中,外墻貼釉面磚打底灰的厚度和粘結層的厚度是多少? 定額說明中明確的說,如果打底灰厚度和粘結層厚度如果與定額含量不同,可以換算。可是我找不著定額是如何規定打底灰的厚度和粘結層的厚度的。 希望知情者,給我一個確切的答案。外省的也可以講一下
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我是河南的用戶,只是做一下簡單的理解,可以討論、 如果定額說了“打底灰厚度和粘結層厚度如果與定額含量不同,可以換算”,你可以找一下相關的資料,里面應該有其相應的厚度 但是如果真的找不到,你可以用反算的方法,就是說你知道里面底灰或者粘結層的材料和定額含量,你可以除以定額單位,出來就是其厚度了,然后按比例調整就好了 這只是個人的理解和處理方法,僅供參考
    2008-07-11 12:35:33
  • 你可以把定額M3換成M2就可以得到厚度。
    2008-07-11 12:38:54
  • 是可以換算,如果圖紙上有明確的厚度就可以換算,如果圖紙沒規定厚度,我建議你就套一層裝飾打底抹灰,然后在套裝飾磚就可以拉
    2008-07-11 12:39:38
  • 含量需要實際和定額比值 單位面積含量進行換算就好了
    2008-07-11 12:41:59
  • 你是說設計中打底灰厚度和粘結層厚度與定額含量不同,是可以換算的。你在貼面磚這個子目中查看定額含量粘結層的厚度是多少,在增(減)。
    2008-07-11 12:44:56
  • 定額11-72外墻貼釉面磚打底灰的厚度14mm,和粘結層的厚度3mm+3mm.
    2008-07-11 12:47:47
  • 《云南省建筑裝飾裝修工程消耗量定額》根據《西南地區建筑標準設計通用圖》做法規定外墻貼釉面磚打底灰的厚度14mm,而粘結層的厚度是8mm。
    2008-07-11 12:52:07
  • 我是遼寧的 關于粘接厚度可看定額的含量
    2008-07-11 12:35:57
  • 全國統一基礎定額是外墻貼釉面磚打底灰的厚度和粘結層的厚度是20mm
    2008-07-11 12:38:05
  • 你看一下消耗量定額里的含量扣去損耗部分不就知道厚度了嗎!
    2008-07-11 13:28:26
  • 首先看圖紙設計要求的厚度是多少。 定額中貼面磚的項目中包括:20mm的打底抹灰。 正常來說如果圖紙設計為20mm抹灰,然后貼面磚,那么就不需要再套抹灰的定額子目了,因為貼面磚的定額已經包括了。 如果圖紙設計超過20mm的抹灰,那么超過部分要再單獨套抹灰的定額了。 例如:30mm抹灰打底,貼5mm面磚。 那么要單獨套5mm抹灰 2遍+貼面磚。
    2008-07-11 13:37:34
  • 砂漿厚度等你參考一下98J圖集的的有關貼磚的結合層厚度
    2008-07-11 13:51:37
  • 請參考05J1外12 1.15厚1:3水泥砂漿; 2.素水泥漿一遍; 3.4-5厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠鑲貼; 4.8-10厚面磚.
    2008-07-11 15:10:05
主站蜘蛛池模板: 平塘县| 璧山县| 龙井市| 色达县| 贞丰县| 开平市| 封丘县| 高邮市| 辽阳县| 麦盖提县| 兴隆县| 华亭县| 济宁市| 浠水县| 海原县| 东乌珠穆沁旗| 郸城县| 浦城县| 建宁县| 达拉特旗| 平山县| 西青区| 临洮县| 沭阳县| 全椒县| 新河县| 景宁| 清水河县| 芒康县| 金川县| 安阳县| 柳林县| 洛浦县| 高要市| 吉林省| 库尔勒市| 原阳县| 甘孜| 常宁市| 平安县| 天峨县|
