lauracici 2008-07-11 11:48:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1392查看 11回答
請問什么是裝飾線條?
請問什么是裝飾線條?
(11)
已采納裝飾線條在裝修里是起到美觀的作用的,它是突出或鑲嵌在墻體上的線條,定額規定,裝飾線條安裝工程量按線條中心線以延長米計算.在圖形軟件中,你可以利用布置房間,從其房間周長求線條長,也可利用自定義線來布置。
2008-07-11 12:44:36
請問什么是裝飾線條? 也就是突出墻面的一些橫向或豎向的線條,可以增加墻面的立體效果
2008-07-11 12:46:04
裝飾線條,是用來美化裝飾面的一種方法,它用米表示.
2008-07-11 11:54:43
裝飾線條就是在裝飾面上為了美觀,而設置的與其他的裝飾材料不同的如同線條一樣的裝飾效果,以延長米計算,你可以用自定義線來計算,套取相應定額子目就可以。
2008-07-11 11:54:47
按工程量計算規則里的裝飾工程部分中線條的計算規則執行,
2008-07-11 12:02:00
裝飾線條是指突出墻面的構件,
2008-07-11 12:20:42
裝飾線條是用來美化建筑外觀的 常見材質有磚砌 混凝土 GRC成品線條等
2008-07-11 12:21:32
是指展開寬度在300MM以內的腰線、窗臺板、門窗套、壓頂、扶手、橫豎線條等項目
2008-07-11 12:22:26
裝飾線條是線性的,并且計算的時候是用米來計算的
2008-07-11 12:36:16
就是外墻裝飾線條 如窗臺線等
2008-07-11 13:49:36
裝飾線條是指:挑檐線、腰線、窗臺線、門窗套、壓頂、遮陽弧、樓梯過梁、宣傳欄邊框和展開寬度在300mm以內的線條抹灰。詳見重慶市99定額第411頁。
2008-07-11 14:02:38
