  • 請問:1、我在套屋面做法時,套用防潮層 三元乙丙橡
    請問:1、我在套屋面做法時,套用防潮層 三元乙丙橡膠卷材 ,它的代碼自動為卷邊面積+防水面積,是不是錯了,防水面積不是包括卷邊面積嗎? 2、我在女兒墻層里點上屋面,屬性里默認(rèn)為頂標(biāo)高,我是不是要手動改到地面,不該對算量有影響嗎?
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.是錯了,防水面積=卷邊面積+屋面面積,你在構(gòu)件做法中直接用代碼來相加。 2.屋面要畫在下一層里,不在女兒墻層里。你雖然在女兒墻層里畫了,雖然計算是正確的,但在三維中不好看。
    2008-07-11 11:45:58
  • 1.是錯了,你手動改一下.改成"防水面積" 2.是的,對結(jié)果無影響.
    2008-07-11 12:40:43
  • 是錯了,防水面積已包括卷邊面積。
    2008-07-11 12:49:21
  • 是錯了,防水面積已包括卷邊面積。修改不修改標(biāo)高對算量都沒有影響,只是三維效果不一樣罷了。
    2008-07-11 11:34:26
  • 1.應(yīng)該不包含,不過建議你最好還是自己察看下,你可以用F11+就可以察看計算過程。 2.不用修改拉,直接用默認(rèn)的就可以
    2008-07-11 11:35:06
  • 1.選擇防水面積,在設(shè)置卷邊高度. 2.只要畫的范圍對不影響計算結(jié)果.
    2008-07-11 11:36:04
  • 1.是錯了,防水面積=卷邊面積+屋面面積 2.屋面要畫在女兒墻層里的下一層,不在女兒墻層里
    2008-07-11 11:36:12
  • "卷邊面積"可能是指防水卷材“上泛面積”,上泛高度在設(shè)計中應(yīng)有說明。
    2008-07-11 11:37:39
  • 在算量軟件中套用做法時套補項也是不錯的選擇 如B:**** 這樣可以隨便選擇代碼 避免出現(xiàn)你說的問題, 本意見僅限參考
    2008-07-11 11:39:47
  • 軟件的默認(rèn)是錯誤的,防水面積=卷邊面積+屋面建筑面積,你可以用手改過來就行 屋面是計算面積,只要在需要計算的范圍布置上就可以了,不用改,不影響算量的。
    2008-07-11 11:40:28
  • 請問:1、我在套屋面做法時,套用防潮層 三元乙丙橡膠卷材 ,它的代碼自動為卷邊面積+防水面積,是不是錯了,防水面積不是包括卷邊面積嗎? 答:是錯了,防水面積是包括卷邊面積。但要在圖形中定義卷邊。 2、我在女兒墻層里點上屋面,屬性里默認(rèn)為頂標(biāo)高,我是不是要手動改到地面,不該對算量有影響嗎? 答:不用修改,工程量是一樣的,只是三維效果不一樣。
    2008-07-11 11:41:43
  • 答:1、防水面積已經(jīng)包括的卷邊的面積.所以不能加卷邊面積了. 2、是應(yīng)該修改頂標(biāo)高改到地面標(biāo)高.不修改對算量沒有影響.最好是在下一層里畫.
    2008-07-11 11:54:25
  • 防水面積我一般的做法,代碼選用“面積+周長*卷邊高度 至于頂標(biāo)高改不改結(jié)果是一樣的,如不該三維顯示屋面的位置在女兒墻頂上
    2008-07-11 12:01:42
  • 1、是錯誤的 因為 防水面積=卷邊面積+面積(屋面凈面積) 2、屋面構(gòu)件軟件默認(rèn)的是該層的頂標(biāo)高,標(biāo)高是不是修改對于工程量沒有影響的,只是三維顯示的問題
    2008-07-11 12:08:43
  • 1.屋面構(gòu)件做法中,代碼直接選"防水面積",再到圖形中點上后再定卷邊高度250即可. 2.在定義屋面屬性時,頂標(biāo)高為頂層標(biāo)高.如:六層住宅樓2.8米層高,頂標(biāo)高為16.8米,即可.不過工程量是一樣的,只是三維效果不好看而已。
    2008-07-11 13:21:45
主站蜘蛛池模板: 乾安县| 梁平县| 乌兰察布市| 南江县| 宜黄县| 卢湾区| 涪陵区| 南木林县| 大足县| 平利县| 射洪县| 璧山县| 徐闻县| 南雄市| 三明市| 东乌珠穆沁旗| 丹阳市| 阿拉善右旗| 当涂县| 花垣县| 如皋市| 玉环县| 安泽县| 都兰县| 荆州市| 逊克县| 青铜峡市| 浮山县| 驻马店市| 天镇县| 凤山县| 凭祥市| 江西省| 昌宁县| 白玉县| 泰安市| 苗栗县| 湄潭县| 桂阳县| 上栗县| 拉萨市|
